5,00 Stern(e) 61 Votes
I
icebear
Also ich möchte jetzt hier auch nochmal einhaken, meine Arotherm VWL 75/6 A S2 läuft im Moment für mich eigentlich gut.
Bei den Temperaturen die wir im Moment haben (bei uns) zwischen 5-6°C in der Nacht und 10-11°C am Tag komme ich auf 10-11 Takte pro Tag mit ca 7-9KwH Stromverbrauch/Tag. Raumtemp= 21°C, alles Heizkörper, Heizkurve 0,55, Raumaufschaltung = aktiv.
Dennoch verstehe ich eins nicht, meine Anlage:
aroTHERM VWL 75/6 A S2 (SW 09.01)
uniTower QW 190/6 E (SW 09.02)
Puffersp. VPS R 100/1 M
sensoCom. VRC 720/2
hat laut Anzeige die letzten Softwarestände (siehe oben), dennoch bekomme ich das EI nicht über -100°min eingestellt, und wenn ich mit der Stoppuhr daneben stehe, dann ist die Zeitspanne zwischen zwei Werten beim EI ca 30sec.
Hausbau55EE
Also ich möchte jetzt hier auch nochmal einhaken, meine aroTHERM VWL 75/6 A S2 läuft im Moment für mich eigentlich gut.
sensoCom. VRC 720/2
Deine Softwareversionen sind ja erstmal ok. Auch die -100 sind der maximal einstellbare Wert des Energieintegrals. Die Zeitspanne von 30 sec ist korrekt, dafür wird bei der Berechnung des EI nur der halbe Werte der Differenz Vorlauftemperatur-SOLL und Vorlauftemperatur-IST herangezogen.
Hausbau55EE
Ah, o.k. verstanden, ich hatte nur gefragt weil ich immer wieder lesen das hier welche von Einstellungen von -120 oder sogar noch mehr geschrieben hatten.
Richtig. Wenn die Wärmepumpe längere Zeit aus war, zum Beispiel über Nacht, dann startet die Wärmepumpe früh mit EI -100 und innerhalb kurzer Zeit geht das EI auf maximal bis zu -180. Dann ist Schluss. Somit erreicht man einen sehr langen Takt.
Am 25.08.23 wurden meine Platinen getauscht und seit dem habe ich bis heute genau 151 Takte.
Westfale0101
sensoCom. VRC 720/2
Wie ist denn die Dämmung in deinem Haus und das Baujahr? Finde die o. g. Angaben schwer einzuordnen, dennoch top. Wir sind bei AT 5-10 Grad bei 15-20 kWh Strom in ungedämmten Altbau aus den 60ern (außer neues Dach, Luftschicht 6-8 cm, HK 0,4, Raumtemp. 21-21,5 Grad, 1 x Tag Warmwasser, um 10 Takte, gehen die Temperaturen tiefer sind es u. U. auch "nur" 2-5 Takte, für mich alles im Rahmen).
@StefanM60: Berichte gerne, was der Vaillant Support rückgemeldet hat und wie das weitere Vorgehen aussieht.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 12123
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 370
10Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? - Seite 325
12Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
1630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
17Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus - Seite 665
18Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
19Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
20Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
