5,00 Stern(e) 61 Votes
Hausbau55EE
Die Heizkurve erhöhen ist aktuell keine gute Idee! Die hat einen größeren Einfluss bei kalten Temperaturen.
Aktuell kann/sollte man höchstens mit Verschiebung arbeiten.
Grundsätzlich muss klar sein, dass wenn ihr die Vorlauftemperatur erhöht um die Wärmepumpe mehr laufen zu haben, erhöht ihr auch zwangsläufig die Temperatur im Haus. Ob das gewollt ist, also angenehm, gut für die Umwelt, gut für die Wärmepumpe und den Gelbeutel halte ich für sehr fragwürdig...
Zur Erhöhung der Heizkurve geb ich dir recht. Soweit wie möglich nach unten. 0,2 sollte bei Neubau gut darstellbar sein.
Zur generellen Erhöhung der Vorlauftemperatur. Dazu gibt es aus m.E. 2 Argumente. Verstärkten Einsatz der Wärmepumpe am Tage durch höhere AT tagsüber und somit bessere Effizienz, Warmwassererzeugung ab 13.00 Uhr. Der zweite Pluspunkt ist eben die Nutzung Photovoltaik-Strom.
Das die Vorlauftemperatur die Raumtemperatur erhöht ist unbestritten, jedoch in welchem Umfang? Gebäude mit hoher Speichermasse können mit dieser erhöhten Vorlauftemperatur deutlich besser umgehen als Bauvorhaben mit geringerer Speichermasse. Wir haben 17,5 Kalksandstein als AW und 11,5 Kalksandstein als IW, dazu 70 mm Zementestrich. Am Tage steigt unsere Raumtemperatur aufgrund erhöhter Vorlauftemperatur geringer an. Die Speichermasse eines Bauvorhabens entscheidet hier!
Unsere Fußbodenheizung wurde auf 32° bei NAT ausgelegt. Natürlich weiß ich, dass ich nun am Tage statt 29 ° nun 31° Vorlauftemperatur fahren muss. Das ist für mich keine Tragödie. Es geht hier um die Übergangszeit.
OWLer
OWLer
Ist euch eigentlich schon einmal aufgefallen, dass die AT-Abschaltgrenze auch falsch programmiert ist?
Ich habe die Grenztemperatur auf 13°C eingestellt. Bei mir wird nur bei Temperaturen <= 11,9°C der Heizbetrieb eingeschaltet.
RotorMotor
Das hatte ich auch schon so ähnlich beobachtet, bin aber davon ausgegangen, dass dabei extra eine Glättung oder Mittelung vorgenommen wird.
OWLer
OWLer
Dann müsste es ja Morgens einen leichten Überschwinger über (bei mir) 11,9°C geben, wenn gemittelt wird bzw. über einen Zeitraum geglättet.
Aber so grundsätzlich werde ich die Wärmepumpe nicht mehr versuchen zu optimieren. Ich habe für mich - hoffentlich auch bei tiefem Winter - eine Einstellung gefunden, wo ich nach thermischen Abgleich immer Wohlfühltemperatur habe. Tagüberhöhung in der Übergangszeit oder diese ganzen Zeitprofile werde ich bei mir nicht einstellen. Dann taktet die Anlage eben.
Ich habe keine Lust auf einen Wintereinbruch, wenn ich mal 2 Wochen auf Geschäftsreise bin und auf Normalbetrieb umgeschaltet werden müsste, um die Bude warm zu halten. Dann meiner Frau per Fernwartung zu erklären, was sie wie einzustellen hat, da kann ich mir auch gleich eine neue Existenz in China ,oder wo auch immer ich dann bin, aufbauen und brauch nicht mehr zurückkommen.
Die ganze Optimiererei in den letzten 12 Monaten hat schon spaß gemacht, aber irgendwann ist auch gut.
RotorMotor
Ich hatte heute auch wieder ein "interessantes" Phänomen bei meiner Arotherm.
Als ich draußen am Werkeln war, habe ich mich gewundert warum, trotz der warmen Temperaturen, der Ventilator der Arotherm lief.
Ein Blick in das Log hat dann folgendes gezeigt:
Zeitreihen-Diagramm des Energieverbrauchs mit regelmäßigen Spike-Werten von 09:00 bis 12:00.
Zwischen 9:40 und 11:30 lief die Heizkreispumpe und der Ventilator ist immer kurz angesprungen.
Der Kompressor lief aber nie. Schon echt traurig, was die sich da zusammenprogrammiert haben.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6784 Beiträgen
1Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
430000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
5Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 370
6Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
7Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
8Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? - Seite 325
11Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 958
12Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
13Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
14Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 4144
18Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
19Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
20Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 436
