5,00 Stern(e) 59 Votes
hausbauer2023
Ich habe eine Frage zum Heizstab der 75/6 bei Photovoltaik-Überschuss. Meine Idee ist, den Heizstab bei Photovoltaik-Überschuss zuzuschalten, um den Kompressor zu entlasten. Zum Test habe ich den Bivalenzpunkt auf 10 °C gesetzt, obwohl die Außentemperatur bei 0 °C liegt. Dennoch springt der Heizstab nicht an. Der Kompressor moduliert stattdessen einfach weiter zwischen 50–80 %, abhängig von der Außentemperatur.
Mein Ziel ist es, den Heizstab zur Unterstützung des Kompressors zu nutzen, wenn genügend Photovoltaik-Strom vorhanden ist, sodass der Kompressor bei niedrigen Temperaturen weniger moduliert (also leiser läuft und möglicherweise länger hält). Allerdings scheint der Heizstab erst dann aktiv zu werden, wenn der Kompressor bereits 100 % erreicht hat.
Ist dieses Regelverhalten normal?
Und gibt es eine Möglichkeit, den Heizstab gezielter für die Nutzung von Photovoltaik-Überschuss einzusetzen?"
WillWPhaben
Meine 75/6 hat heute Mittag bei 8°C Außentemp., schönstem Sonnenschein und sehr trockener Luft einen Abtauvorgang hingelegt, obwohl nur das untere Drittel vereist war!!! Habt ihr jemals etwas Ähnliches beobachtet?
Martin62
Hier wurde festgestellt, dass die Heizstäbe erst zuschalten, wenn die Wärmepumpe den gewünschten Vorlauf über eine Zeit x nicht mehr halten kann. Macht ja auch Sinn. Also wird das so nicht gehen.
Ich bin auch schon ständig am überlegen wie man am besten den Überschuss speichern kann.
Mit den Heizstäben ist das ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Habe auch schon den Gedanken gehabt, mir 80l Boiler in den Keller zu hängen und bei Überschuss zu zuschalten. Eigentlich müsste man sich einen großen Speicher in den Garten vergraben, aber wo fängt man an und wo hört man auf. Zurzeit klappt das noch gut mit dem Akku aber das wird bei mir in ein paar Wochen auch wieder anders aussehen.
Martin62
Wenn der Verdampfer vereist dann muss halt abgetaut werden. Zeigt ja, wie gut die Umluft abgekühlt wird. Aber warum vereisen bei euch nur Teile des Verdampfers. Das muss gleichmäßig erfolgen sonst stimmt da was nicht.
hausbauer2023
Danke für den Input. Ich habe so etwas in der Richtung vermutet. Das ist schade. Gerne hätte ich das Verhältnis von Heizstab und Kompressor dynamisch eingestellt, je nach Photovoltaik-Überschuss, um den Kompressor zu entlasten.
Jesse Custer
@WillWPhaben macht damit schon seit Wochen herum und bekommt keinen Techniker bei. Ist nicht representativ, überlese es einfach.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? - Seite 213
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 23149
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 17109
11Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 441
12Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung - Seite 215
13Photovoltaik für Warmwasser - Seite 326
14Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 253
1516.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
17Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
20Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
