5,00 Stern(e) 61 Votes
WillWPhaben
Habe gerade gesehen, dass meine 75/6 in den letzten beiden Tagen 1 neuen Abtauprozess produziert hat, obwohl die Außentemperatur zu keinem Zeitpunkt unter 6 Grad war. Das kann ja heiter werden, wenn es demnächst wieder kälter wird...
I
Ichbins01
da fehlt definitiv Gas, hatte bei mir so ca. 1,5-2h gebraucht, erst absaugen wiegen und dann neu befüllen --> ist da noch Garantie drauf? Das Leck werden die wie bei mir wohl nicht finden, zu klein bzw. die Menge an Gas die Austritt werden die wohl auch nicht messen können. Bei mir wollten die dann nachdem dann wieder Gas gefehlt hat noch einmal befüllen, das habe ich aber abgelehnt und meine Heizungsbauer eingeschaltet und der hat dann ausgehandelt das eine neue Pumpe installiert wird.
Hesse93
Entschuldigung Martin, ich hatte das falsch interpretiert.
Ich steh grad auf den Schlauch bei Hugis Werten.
Beispiel 12.12 Heizung. Mit 13,1 kWh elektrisch 39,4 kWh Heizwärme erzeugt, drei mal so viel also Effizienz 3,0. (Verstehe ich auch als AZ 3) Was mir jetzt wie die anderen Tage mäßig erscheint.
Wie kommt man dann auf den ersten Wert in der Klammer ein COP von 4,7? Das würde doch bedeuten mit 1 kWh el sind 4,7 kWh Wärme erzeugt worden und nicht drei.
Um Kompressor aus und Heizkreispumpe anzuschalten, kann man im Grunde die Raumsolltemperatur so weit runtersetzen, dass sich das Energieintergal zügig auf 0 geht und die Wärmepumpe "taktet" und der Kompressor ausschaultet. Ob die Heizkreispumpe tatsächlich läuft sieht man ja als 2. Punkt im Menü "Live Monitor" .
WillWPhaben
Mir dünkte, dass schon ein Techniker kommen sollte?
Das hoffe ich, habe meinem HB aufgetragen, den Vaillant WKD zu schicken, aber noch nichts gehört.
Neue Wärmepumpe? Super!
Wie genau hat sich der Verlust bei dir gezeigt, welche Symptome hattest du?
I
Ichbins01
bei mir hat der alle 35min abgetaut ob +10 ° oder 0° --> das habe ich lange nicht mitbekommen und mir ist es erst aufgefallen wo es kalt wurde, da war die Kiste aber schon bei immer 35min, glaub der Techniker sagte es waren ca. 35% noch drin
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
4Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 5115
5Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
6Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 5149
8Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
9Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 631
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 241
1780er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? - Seite 210
18Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1373
19Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
20Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
