5,00 Stern(e) 61 Votes
Westfale0101
Ich sehe die 30°C im Vorlauf sehr kritisch für eine Fußbodenheizung. Das sollte doch besser gehen. Ich verstehe das alles nicht, dass man euch mit solchen Ergebnissen alleine lässt.
Es kommt halt auch immer auf die Bedingungen des Hauses an. Wir haben im ungedämmten Altbau (außer neues Dach) mit der zur großen 125er bei durchschn. AT von 0-3 Grad ca. 30 kWh Strom und 21-22 Grad Temperatur bei einer Fußbodenheizung. Temperatur der Fußbodenheizung ca. 29-31 Grad. Einzig im OG muss ich nochmals nachjustieren, da es außer im Bad (21-22 Grad) nur 18-19 Grad sind. Ggf. muss der Reihenpuffer weg und das zur Stichanbindung umgebaut werden. Takten übrigens kein Problem, 2-3 Takte sind trotz der völlig überdimensionierten Anlage m. E. bestmöglich und in Ordnung. Jahresverbrauch ca. 4000-5000 kWh; Heizkosten unter 100 Euro/Monat. Diese Woche Energieeffizienz ist bei 3,5 ohne WW., mit WW 3,4. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt einmal die weitere Optimierung im zweiten Winter an, nachdem das Takten endlich im Griff ist.
Frage: Die integrierte Pumpe in der 125er sollte doch problemlos die Fördermenge für das gesamte Haus schaffen? Ich habe das Gefühl, dass die Wilopumpe nicht ganz ausreicht, da die ich diese soweit hochgestellt habe, dass es noch nicht zu hören ist. Sonst würde mich es ganz schön nerven.
Und was mich noch umtreibt: Wir fahren derzeit durchgängig im Flüstermodus. Hat das eher negative Auswirkungen und ohne Flüstermodus bzw. einer höheren Begrenzung als die Standardvariante würde weniger Energieverbrauch nach sich ziehen? Ausprobieren werde ich es eh und im Winter wird der Modus über Tag eh herausgenommen.
Westfale0101
das Problem hatte ich seit gestern auch, habe ein Ticket dazu eröffnet aber keine Reaktion von Vaillant. Nun wurden die Zahlen wieder aktualisiert, ich habe aber den Eindruck das es immer noch nicht ganz stimmt.
Mittlerweile sind sie fast identisch zur Inneneinheit. Es fehlen noch 2 Ein/Aus Zyklen. Scheinbar wurde über Nacht irgendetwas gefixt. Lob an Vaillant - das erlebe ich in der Kurzfristigkeit selten, auch wenn ich kein Ticket o.ä. eröffnet habe.
RotorMotor
Musst halt einen thermischen Abgleich machen!
Bei meinen Versuchen hat der Flüstermodus die Effizienz reduziert.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6957 Beiträgen
1Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4188
5Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
6Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
7Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? - Seite 266
8Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
9Steuerung Fußbodenheizung 19
10Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 233
11Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 228
12Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
13zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 276
14Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 429
15Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten - Seite 233
16Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 5101
17Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 322
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
19Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 860
20Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
