5,00 Stern(e) 61 Votes
Hausbau55EE
Du solltest an deinem Ton gegenüber anderen Usern arbeiten. Freundlich sein ist gar nicht so schwer - versuch´s einfach mal!
Empirischer Befund: der IE-Wert startet keineswegs bei -100. Die Frage ist, welche Parameter den Startwert des IE bestimmen?
Du stellst "Befunde" auf und legst für dich fest, dass das EI keineswegs bei -100 startet.
Ich versuche es mal freundlich: Ich kann dir leider nicht mehr helfen! Hilft dir das mehr?
WillWPhaben
Mehrere User haben hier ihre Erfahrungen beschrieben, dass der IE-Wert nicht - wie von dir behauptet - mit -100 startet. Damit scheinst du, warum auch immer, ein Problem zu haben. An weiteren Diskussionen mit dir - zumindest zu diesem Thema - bin ich nicht interessiert.
Jetzt back to topic:
November-AZ Heizen bislang 3,8 und WW: 2,8
Nicht berauschend, aber wohl dem Wetter geschuldet (4-8 Grad), keine solaren Erträge.
meierchen006
ich finde auch ihr beiden könntet aufhören mit dem Energieintegral.
Also da sehen meine Zahlen bisher für November besser aus:
also bis ca. 14:00 heute Mittag
Übersichtstafel mit Daten zur Wärmepumpe, Heizung und gesamter Energie im Haustechnik-Dashboard.
Nicht dass ihr denkt meine Excel hätte falsche Zahlen:
Dunkles Energiemonitoring-Dashboard: Heizung ausgewählt, Effizienz 5,6, 58,8 kWh.
Dunkles Energiemess-Dashboard: Verbrauch 15,3 kWh, Umwelt 40,3 kWh, Warmwasser 55,1 kWh.
Monatsuebersicht Energienutzung (November 2024) mit Heizung, Warmwasser und Hauptsystem-Kacheln.
Und jetzt das traurige Bild: Photovoltaik-Ertrag für November >> wir haben nur Nebel seit ca. 10 Tagen
Grafische Anzeige des Photovoltaik-Ertrags mit grünem Balkendiagramm auf dunklem Hintergrund
meierchen006
Hallo @Martin62
Ich bin nicht traurig die Zahlen sind die, die Traurig sind.
Meine Photovoltaik seit Mitte Februar 2023 in Betrieb soll so ca. 9000kWh Ertrag erbringen im Jahr
2023 == 8352 kWh passt schon für ca. 10,5 Monate
2024 == bisher 7042 kWh das ist eine traurige Zahl.
Hast du deine Pumpe für Warmwasser auf "Auto" oder 100% ?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6785 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Photovoltaik für Warmwasser 26
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 538
5Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
6Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? - Seite 239
7Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten - Seite 534
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 753
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
10Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
11Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
12Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
13Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
14Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 11162
15Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 28227
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
18Solarthermie vs. Photovoltaik - Seite 213
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
