5,00 Stern(e) 61 Votes
OWLer
OWLer
Ich bilde mir ein, dass ich meine Wärmepumpe deutlich leiser bekommen habe. Nach meiner "Optimierung" habe ich Warmwasser auf "Normal" zubereiten lassen. Das Geräusch war für mich im Rahmen. Hätte natürlich leiser sein können, aber war jetzt keine Ruhestörung mehr, wie vorher. Irgendwie scheint sich dieses Dämmteil als Resonanzkörper betätigt zu haben oder durch den Formschluss mit der Fassade wurde es lauter?
Situation vorher, wie vom Heizunbsbauer für gut befunden. Auch der Vaillant Kundendienst hatte keine Anmerkungen.
Schwarzes Außengerät in engen Spalt zwischen Ziegelwand und Hausfassade auf Kieselsteinen.
Außenaufnahme: schwarzer Dämmstoffblock um Rohre an einer Ziegelwand, Kieselboden.
Vaillant Dämmkasten leicht mit Armaflex an der Hauswand eingeklemmt. Hat sich durch die Vibrationen sonst immer losgerüttelt und hing dann lose auf den Zulaufschläuchen.
Kasten entfernt und Halteblech abgesägt.
Außengerät einer Klimaanlage mit flexiblen Metallleitungen, montiert auf Beton neben einer Ziegelwand.
Außengerät einer Klimaanlage an Ziegelwand; flexibles Metallrohr, Halterung, Kiesboden.
Dann 20mm Dämmschlauch drum und mit Kabelbinder befestigt.
Außenrohrleitungen mit Isolierung verlaufen neben Ziegelwand, umgeben von weißen Kieselsteinen.
Alles mit Armaflex umwickelt.
Außengerät einer Klimaanlage mit flexiblem, isoliertem Schlauch und Metallrohr an Ziegelwand.
Da werde ich noch weiter mit Armaflex arbeiten und auch die Rohre aus dem Heizsystem noch umschlagen. Die Dämmung an den Rohren ist leider schon durch die Umwelteinflüsse ziemlich porös geworden. Wenn ich in den Baumärkten der Umgebung noch eine Rolle Dämmung gefunden habe, werde ich es mit UV-stabilen Klebeband umwickeln gegen das Zersetzen.
Das ist übrig geblieben.
Schwarzer Kunststoffbehälter mit Innenfächern, daneben zwei weiße Metallhalter.
Ich finde, dass der Kasten ohne den Rest von Vaillant irgendwie total unnötig bzw. kontraproduktiv ist. Ist offen wie ein Schäunentor.
anntobo
Interessant. Habe mich eh gefragt, wie dicht das Teil ist oder ob der Wind da durch pfeift. Nach deinem Erfahrungsbericht scheint man sich die rund 200€ ja sparen zu können.
Hausbau55EE
Das Teil verdeckt nur den Pfusch vom Heizungsbauer. Bei mir sah es noch schlimmer aus. Auch ein Blick von unten ist erschreckend. Die Isolierung des Wellrohres betrug 13mm! Ich habe alles selbst neu isoliert/gedämmt.
Nahaufnahme einer Gebäudekante: schwarze Dichtplatten, ein rohrförmiges Abflussrohr und Kiesboden.
Unterboden eines Autos nahe dem Radkasten, staubige Bauteile und Schläuche sichtbar.
fred081273
Die Kabelbinder um die Isolierung ist aber auch kontraproduktiv. Das würde bei mir leider auch so gemacht.
Ich befürchte, bei mir wurde kein Flexrohr verwendet.
topa-ka
Könntest du bitte kurz etwas zum Ablauf deines Defektes schreiben? Vielleicht kannst du bei der Reparatur mal über die Schulter schauen?
Der Kompressor hatte ab Werk wohl bereits ne Macke, weshalb ich bisher auch so miese Arbeitszahlen hatte.
Definitiv wusste ich dass ich ein Problem habe als die ersten Fehlermeldungen (F.732) kamen, und die Kiste auch sonst ab und zu aus voller Fahrt abgeschaltet hat, ohne Fehlermeldung, um 10-30min später wieder hoch zu fahren.
Geahnt hatte ich es schon vorher.
Kundendienst meinte der Kompressor hat Reibung und läuft heiss.
Das kostet eben mehr Strom und reduziert die Leistung.
Die übrigens trotzdem noch gross genug war um zwei Tage bei -8-10c ohne Heizstab durch zu kommen, das wenigstens spricht für die Qualität.
Zur Fehlersuche war der Monoblock außen offen.
Das Gerät ist von innen sehr solide gebaut, mehrfach entkoppelt und mehrfach gedämmt. Da kann man nicht meckern.
Ich kenne Bilder vom Innenleben den berühmten Panasonics, die können sich mal weit hinten anstellen.
Bei der Reparatur schaue ich natürlich zu, das wird ein großer Eingriff, neuer Kompressor, neues Expansionsventil, und noch irgendwas wollen sie tauschen. Muss vor Ort eingelötet werden....
@Baranej: Top, danke für's Excel, muss ich mir morgen in Ruhe anschauen....
Mahri23
Mahri23
Guten Morgen,
der Vaillant KD war pünktlich zum Frühstück bei mir. ;)
Nach kurzer Erläuterung des Falles,beschloß er gleich,den Sensor zu wechseln. Ich habe nun also einen neuen Außenfühler am Kompressor.
Zusätzlich verlegte er die Wannenheizung (Drahlt) neu. Mal sehen ob es hilft...
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Dachsparrendämmung mit Armaflex?? Frage!!!! - Seite 216
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
3Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
4Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
7Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
11Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
12Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
13Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
14Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
15Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
16Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 19192
17Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? 60
18Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? - Seite 210
19Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 17109
20Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
