5,00 Stern(e) 61 Votes
RotorMotor
@cyberthom leider kann ich dir keine PN schreiben, daher hier die Bitte, deine ebusd Config für die Arotherm Plus bereitzustellen. :)
Bei der standard 08.hmu fehlen ja leider einige Dinge.
Hast du eigentlich auch eine recovair mit dem ebusd verbunden?
MarvinR
Das vermute ich ja bei mir. Kannst du noch mal für Dummies beschreiben was du gemacht hast? Also mit was für Gerät etc...
Ja sicher :cool:
Ich habe einfach in meinen Kondensatablaufrohr unter der Wärmepumpe das Senkrecht nach unten geht, ca DN75, einen Gartenschlauch und einen Nasssaugerschlauch reingesteckt, und dann einfach ausgespült und teilweise abgesaugt.
So sind ca. 2 Stk 10lt Eimer voll Sand/Kies rausgekommen.
Nun habe ich unter meinem Fundament und Rohr wohl einen größeren Hohlraum.
topa-ka
WER WAR DAS DENN HIER DESSEN Wärmepumpe NUR HALB ZU FRIERT?
-> Meine friert zwar komplett zu, aber hat sich heute zum zweiten mal mit Fehler F732 "Temperatur Kompressorauslass zu hoch" abgeschaltet.
Laut Handbuch kann eine der Ursachen fehlendes Kältemittel sein. Das habe ich gegoogelt, und einen Thread im HTF gefunden, da wird neben Symptomen wie "Schlechte AZ" im extremen Fall auch nur teilweise einfrierender Wärmetauscher genannt! Das müsste zumindest bei Dir, wer auch immer Du warst die Lösung sein?
Ich vermute auch stark dass es bei mir so ist, aber noch "im besseren" Bereich. Ich schaffe es noch die Hütte zu heizen, auch Warmwasser, habe aber dabei eine sehr schlechte AZ bei eigentlich niedrigen Vorlauf Temps. (Vorlauf Heizen max 34c, Warmwasser 47c). Muss Montag mal dem Installateur die Pistole auf die Brust setzen.
OWLer
OWLer
Ich habe ein Foto mit dem "Kondensatwannenheizung An" gemacht. Zumindest bin ich froh, dass sie bei mir funktioniert...naja, bei den vielen Enteisungsvorgängen brauchte ich mich für das Bild nicht sehr lange vor dem Unitower aufhalten ;)
Genau so sieht es bei mir auch aus.
Das Kabel MUSS raushängen beim Ablauf!
Sicher? Meine lässt einfach laufen. Einen Ablauf habe ich nicht. Läuft einfach durch das Loch unten in der Bodenwanne raus. Ich habe übrigens festgestellt, dass das Kabel für die Bodenwannenheizung auch genau am Rand vom Wärmetauscher verlegt ist. Bei mir friert da gar nichts ein am unteren Eck.
Das war @RotorMotor in Beitrag https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/post-608124
Außerdem habe ich Kondensat vorne beim Lüfter rauslaufen, dass dort auch gefriert. Keine Ahnung was ich da machen kann, da will ich weder mit nem Meißel ran noch mit nem Gasbrenner...
Dass es vorne Raussuppt scheint halbwegs normal zu sein. Haben hier mehrere Arotherms.
MarvinR
Ja, sehr sicher, ich habe das auch so - der Heizdraht führt quasi das Wasser, und der Trichter sollte vorhanden sein, bzw. erworben werden, sonst könnte das Wasser an der Gehäuseunterseite entlanglaufen...
Siehe Bedienungsanleitung:
Technische Zeichnung des Kondensatablaufs in Bodenaufstellung mit Heizdraht
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6949 Beiträgen
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
4Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
6Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
7Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
9Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
12Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
13Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
14Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
15Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
16Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 314
17Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1073
18Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
20Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
