5,00 Stern(e) 59 Votes
topa-ka
Tatsächlich ist es momentan nur 100% Dämmung, wird aber noch nachgebessert auf 200%.
Das hab ich schon moniert.
Nass ist nix, ich befürchtete Probleme sollte es feucht werden eines Tages.
Das ist aber hauptsächlich bei Kälteleitungen (Split) durch Kondensation der Fall.
Monoblock Wärmeleitungen sind ja warm.
Ideal ist das momentan nicht, aber der Wärmeverlust definitiv auch nicht so dramatisch.
fred081273
Bei mir sieht es so aus. Ich hatte auch schon meine Zweifel, ob das ausreichend ist. Der Heizi meinte aber, das würde immer so gemacht...
Hausbau55EE
Jetzt sind wir wieder bei der Frage, wie die AZ errechnet wird. Meiner Meinung nach bei Vaillant (Umweltertrag+Stromverbrauch)/Stromverbrauch.
Vaillant schreibt: Jahresarbeitszahl = Heizwärme (kWh/a) / Strom (kWh/a).
Anschließend wird anhand eines Beispiels der Verbraucher in die Irre geführt. Der Stromverbrauch der Arotherm Plus findet außerhalb des Gebäude/Haus statt. Dieser Stromverbrauch (hauptsächlich der Kompressor) kann und darf nie der Heizwärme des Hauses zugerechnet werden! Oder rechnet jemand von euch den Stromverbrauch einer Wallbox oder sonstigen Verbraucher jetzt auch zur Heizwärme?
Nur der fett geschriebene Satz ist korrekt!
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 13141
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
3Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 552
7Stromverbrauch 10
8Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 60418
9Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
10Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
11Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 465
12Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
13Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
14Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal? - Seite 327
15Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
16Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
17Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
18Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 217
19Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
20Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
