5,00 Stern(e) 61 Votes
Hausbau55EE
Tag 1:
- 7 Kompressorstarts bei 8h Kompressorlaufzeit
Tag 2:
- 10 Kompressorstarts bei 7h Laufzeit
Tag 2 war wärmer und vor allem nachts nicht so kalt. Habe nicht ausgewertet wann Warmwasser lief.
Werde jetzt mal noch weiter einschränken und Laufzeit nochmal etwas stärker auf den Tag schieben. Wird für jetzt locker reichen, spannender dann im Winter, aber da fehlt halt noch die Erfahrung.
Vorher komplett ohne Einschränkung waren es >20 Starts.
Was genau hast du an deinen Einstellungen geändert?
Baranej
Bei 12 Stunden in den Einstellungen hast du 8 bzw 7 Betriebsstunden.
4 x 2 Stunden würden theoretisch reichen.
Ja, das ist mein nächster Testlauf, wird aber auch wieder recht warm die nächsten Tage.
Warmwasser in den Leerzeiten der Heizung laufen lassen oder einfach auf den Tag legen, was aber ggf. dann Heizungsläufe unterbrechen würde?
cyberthom
Ich habe das Takten jetzt auch besser im Griff. Ich habe mal die Statistik von heute hier angehängt.
Ich habe die Min Vorlauftemperatur auf 29 gestellt. Wie man auf der Grafik sieht, ist das auch nicht super optimal, da die Wärmepumpe dann in den Morgenstunden wenn es noch kalt draußen ist (obwohl ich erst 8h anfange) mit höherer Leistung (hier 0,4kW) fährt als eigentlich nötig wäre um auf die 29 zu kommen.
Ich habe die Zeitprogramme so eingestellt:
08-10:00 18 Grad
10-13:00 22 Grad
13-16:00 24 Grad
16-17:30 23 Grad
17:30-18:00 22 Grad
18:00-18:30 21 Grad
18:30-20:00 20 Grad
Aber wie man auf den Grafiken sieht hat auch das am Nachmittag zu Takten geführt. Aber zumindestens ist der Grund für das Takten nun erklärbar, auch wenn es wirklich ziemlich schlecht in der Logik implementiert ist.
Ich werde die Logik hier mit meinem Smarthome System anpassen und bei Bedarf (also Integral steigt stark an) die Wunschtemp oder die Min Vorlauftemperatur temporär erhöhen und dann früher die Wärmepumpe abschalten.
Ich sehe auf den Temperaturkurven auch, dass der Temperaturverlauf in den Räumen relativ konstant ist. Ich werde die Tage mal mehrere Temperatursensoren in ein paar Räumen auf den Estrich platzieren um die Temperatur des Estrich über den Tag/Nacht zu beobachten.
Zur Info, mein Haus ist von 2008, hatte die Wärmepumpe gegen eine Gastherme getauscht.
Ich habe für die Interessierten auch mal eine komplette Speicherladung als Statistik dargestellt. Warmwasser-Temp eingestellt sind 52 und 5K offset. Man sieht schön, dass die Wunschtemperatur 57 Grad ist und die Vorlauftemperatur für den Warmwasser-Kreis maximal auf 54,5 hoch geht.
Den Heizkreisverteiler muss ich noch feinjustieren, hier sind die Spreizungen doch noch unterschiedlich zwischen den Kreisen. Aber anhand der Grafiken geht das eigentlich ganz gut.
Dashboardanzeige: Temperaturen, Status, Energieverbrauch und mehrere Zeitreihendiagramme.
Zeitreihen-Diagramm: Durchfluss, Temperaturen und Wasserdruck eines Heiz-/Warmwassersystems.
Heizungsdashboard: Vorlauf 31°C, Rücklauf 27.4°C, Status on, Strom 0.5 kW, Wärme 3.10 kW
Hausbau55EE
Wielange brauchst du für die Warmwassererzeugung? Bei mir sind es so 50 bis 60 min (38° bis 46°).
Versuche Warmwassererzeugung und Heizung in einem Zeitfenster zulegen. Beispiel 13-16 Heizung, 13-14.00 Warmwassererzeugung (1 Takt) ist besser als 13-14.00 Warmwasser und 14.00-16 Uhr Heizung (2 Takte).
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
3Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
4Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 270
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
8Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
9Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
10Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 972
11Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
12Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
13Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
15Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
17Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 425
1830000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 316
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
20Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
