5,00 Stern(e) 61 Votes
Hausbau55EE
Für mich z.B. der Grund, warum ich inzwischen mit meiner COP von um die 2 relativ problemlos leben kann, da ich trotzdem nur ungefähr ein Viertel der Energie verbrauche, die ich vorher an Gas verfeuert habe...
Hast du dazu Zahlen? Rechnest du beim Vergleich auch mit thermisch erzeugte Energie (Wärme)?
Beispiel vorher 16.000 kWh Wärme durch Gastherme und nun nur 4.000 kWh Wärme durch Wärmepumpe (Somit 1000 kWh Strom bei AZ 4)? Das klingt nach Totalsanierung von einem Haus aus 1900 und nun KFW 40.
Jesse Custer
Nope - ich nehme die vorher durchschnittlich verbrauchten 16.000 kWh (aus dem Verbrauch der Gasheizung) und vergleiche sie mit den jetzt benötigten 3.700 kWh pro Jahr.
Das Haus ist ja immer noch das selbe und die Bude ist auch immer noch gut warm... saniert wurde da nix...
Zaubern kann die Wärmepumpe ja auch nicht...
WillWPhaben
Die Rechnung macht doch aber nur Sinn, wenn man auch die Preise für die kWh berückichtigt.
Und da ist Gas doch deutlich günstiger mit rund 9 Cent im Vergleich zu Strom mit ca. 30 Cent.
hugi-01
Dann lohnt sich keine Wärmepumpe, er hat einen cop von 4,3 wohl incl. Warmwasser? und das ist nicht so schlecht.
Ich zahle jetzt nur 21,5 ct/kWh, ohne extra Wärmepumpe Tarif. Vorher haben ca. 8000-9000 kWh Heizenergie verbraucht und rechne mit ca. 2300 kWh Stromverbrauch.
Wenn ich die Grundgebühr für Gas und die Gaskosten dagegen rechne, bin ich günstiger dran.
Martin62
Ja, dass ist richtig. Die Kosten für elektrischen Strom sollten schon unter den Gaskosten liegen. Wobei ich auch feststellen musste, wenn man sich früher um die Einstellungen der Gasheizung gekümmert hätte und nicht auf den HB vertraut hätte, auch den ein oder anderen € gespart hätte. Bei der Wärmepumpe wird jetzt um jedes °C und jede kWh gefeilscht.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6891 Beiträgen
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
3Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
4Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
5Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 543
6Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? - Seite 539
7Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1871439
9Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
10Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
11Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 232
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
15Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
19Gasheizung ohne Solarthermie? 61
20Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 588
