5,00 Stern(e) 61 Votes
Hausbau55EE
Für mich z.B. der Grund, warum ich inzwischen mit meiner COP von um die 2 relativ problemlos leben kann, da ich trotzdem nur ungefähr ein Viertel der Energie verbrauche, die ich vorher an Gas verfeuert habe...
Hast du dazu Zahlen? Rechnest du beim Vergleich auch mit thermisch erzeugte Energie (Wärme)?
Beispiel vorher 16.000 kWh Wärme durch Gastherme und nun nur 4.000 kWh Wärme durch Wärmepumpe (Somit 1000 kWh Strom bei AZ 4)? Das klingt nach Totalsanierung von einem Haus aus 1900 und nun KFW 40.
Jesse Custer
Nope - ich nehme die vorher durchschnittlich verbrauchten 16.000 kWh (aus dem Verbrauch der Gasheizung) und vergleiche sie mit den jetzt benötigten 3.700 kWh pro Jahr.
Das Haus ist ja immer noch das selbe und die Bude ist auch immer noch gut warm... saniert wurde da nix...
Zaubern kann die Wärmepumpe ja auch nicht...
WillWPhaben
Die Rechnung macht doch aber nur Sinn, wenn man auch die Preise für die kWh berückichtigt.
Und da ist Gas doch deutlich günstiger mit rund 9 Cent im Vergleich zu Strom mit ca. 30 Cent.
hugi-01
Dann lohnt sich keine Wärmepumpe, er hat einen cop von 4,3 wohl incl. Warmwasser? und das ist nicht so schlecht.
Ich zahle jetzt nur 21,5 ct/kWh, ohne extra Wärmepumpe Tarif. Vorher haben ca. 8000-9000 kWh Heizenergie verbraucht und rechne mit ca. 2300 kWh Stromverbrauch.
Wenn ich die Grundgebühr für Gas und die Gaskosten dagegen rechne, bin ich günstiger dran.
Martin62
Ja, dass ist richtig. Die Kosten für elektrischen Strom sollten schon unter den Gaskosten liegen. Wobei ich auch feststellen musste, wenn man sich früher um die Einstellungen der Gasheizung gekümmert hätte und nicht auf den HB vertraut hätte, auch den ein oder anderen € gespart hätte. Bei der Wärmepumpe wird jetzt um jedes °C und jede kWh gefeilscht.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6969 Beiträgen
1CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1871439
4Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
5Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 232
6Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
7Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? - Seite 539
8Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 243
9Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2336
10Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
11Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
13Gasheizung ohne Solarthermie? 61
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
16Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? - Seite 320
20Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
