5,00 Stern(e) 61 Votes
_Allgaeuer_
Es "freut" mich leider das ich nicht alleine bin...
Kompressorleistung läuft bei ~630Watt.
Hatte auch schon 2x den WKD da.
Erste mal am 01.25 das erste mal war das Blech nur locker wo der Styropor Block dran befestigt ist am Vorlauf/Rücklauf.
Zwei silberne Flexrohre mit Messingverschraubungen an einer weißen Geräteplatte; lose Schraube.
Da es aber immer noch Geräusche gibt, hab ich meinem Heizungsbauer nochmals drauf angesetzt.
Termin war im April auf 12-16:30 gelegt, halb 9 ruft er an, er kommt jetzt.
Eigentlich wollte ich mit vor Ort sein und wäre extra Mittags von der Arbeit gegangen. Aufreger Nr. 1.
Problem per Telefon erklärt
- Die Anthrazit Abdeckung vor dem Lüfter klappert links oben.
- Die Außeneinheit ist deutlich auf unterster Leistungsstufe zu hören
- Vorlauf & Rücklauf Vibrieren so, dass man es selbst in den Heizkörper hört.
- Gelegentlich vereist sie unregelmäßig, und taut nicht ab, oder hat nur unten einen Streifen und taut ab.
Aussenklimaanlage mit vereisten Kuehlrippen, Nahaufnahme
ja er schaut mal. (ernstgenommen fühlte ich mich nicht und meine Frau sagte auch, dass er es eher belächelt)
Später ruft er an, er hört da nichts. Hat aber mal die Typischen stellen gedämmt. Aufreger Nr.2
Gedämmt wurde die 2 Streben oben am Deckel im Lüfterraum, der Kältemittelabscheider und an der Anthrazit Abdeckung.
Gedämmt ja, aber wie! naja ok ist auch ne dumme Stelle.
Unter dem Spuelbecken sichtbare Kupferrohre, Ventile und Elektroanschlüsse in der Haustechnik
Jetzt ist es etwas leiser, aber immer noch hörbar bei 25% Kompressor Leistung
Bei der Installation 03.24 war alles in Ordnung und die Wärmepumpe leise. Mittlerweile ist sie selbst bei +15°C zu höheren, wenn sie auf 25% Kompressorleistung läuft (630W)
Wegen der Vereisung hab ich dann nochmal den Heizi angesetzt, weil der WKD nichts gesagt hatte und ich auch nicht mehr dran gedacht hatte als er mich zurück rufte.
Jetzt kommt ein WKD mit Kälteschein. Mal schauen was der so sagt. 3h sind angesetzt.
Das Problem mit den Vibrationen im Vorlauf/Rücklauf kommt aber definitiv aus dem Innenraum.
Die Gesamte Platte, wo alle Komponenten drauf gebaut sind schwingt. Ich vermute ja vom Kompressor... Da wenn er Höher dreht, die Schwingung auch mehr wird.
Lupo007
Meine Meinung dazu:
- Das Vereisungsbild deutet auf Kältemittelmangel hin (kann, muss aber nicht). Der WKD wird das aber erst prüfen, wenn es sonstige relevante Fehler gibt, weil es einige Stunden Arbeit sind (am längsten dauert die Evakuierung der Anlage vor dem Befüllen)
- Das sog. Dämmen, was hier oft zitiert wird, ist eher ein Verhindern von Schallbrücken, wenn im Inneren Rohre vereisen. Also keine direkte Akustik-Dämmung und wirkt nur bei tieferen Temperaturen. Wenn die Anlage bei 25% ungewöhnlich laut ist und sich das mit der Zeit geändert hat, dann bringt es nix, innen ein paar Stellen mit Armaflex zu verkleben - dann liegt die Ursache woanders.
Hartnäckig bleiben und sich ggf. auf mehrere WKD-Einsätze einstellen. Aktuell haben sie eher viel Kapazität.
BoPaDi24
mal paar Fragen zur Kühlung:
1.) Woran erkenne ich denn am SensoComfort (VRC720/2) dass die Kühlung überhaupt läuft?
Gestern waren bei uns draußen 26 Grad, so dass ich die Kühlung mal testen wollte. Dazu habe ich in der App die Kühlung sowohl auf zeitgesteuert als auch mit Zeitplan getestet. Im VRC wurde jedoch immer nur "Kein Heizbedarf" angezeigt. Ich habe erwartet, dass dort Kühlen aktiv oder so steht.
In der App wurde mir ein blauer Kreis angezeigt mit der eingestellten Kühltemperatur im Inneren. Der ist aber auch geblieben als der Zeitplan schon vorbei war.
2.) Wie kann ich überprüfen, ob der VRC720 einer Zone zugeordnet wurde, so dass die Raumaufschaltung funktioniert? Laut Anleitung müsste es da im Menüpunkt Kreis 1 eine Zone geben. Die haben wir aber nicht in den Einstellungen.
LG
Martin62
Voraussetzung ist erstmal, dass deine Vaillant für das Kühlen freigeschaltet ist. Dafür wird in der Außeneinheit ein Widerstand geklemmt. Ist ab Werk nicht vorgesehen.
Martin62
OK, dann sollte das funktionieren. Da ich Heizkörper habe, ist bei mir die Kühlung nicht aktiviert. Oder kurz, ab hier bin ich raus.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6967 Beiträgen
1Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4188
2Vitotronic 200 Typ WO1B - Kühlung funktioniert nicht mehr 11
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Basis Info Heizkörper Tausch Altbau - Seite 214
5Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 18192
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
7Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
10Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung 18
11Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
12Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
13Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS 13
14Heizkörper im Neubau? 13
15Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
16Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
17Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
18Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
19Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
20Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
