5,00 Stern(e) 59 Votes
RotorMotor
Zum Haus:
Alles Fußbodenheizung+eine Wand im Bad, gut 200m² insgesamt, nach Raumweiserheizlast ausgelegt, ERR aktiv (allerdings möglichst viel offen), KFW40+.
Zur Einstellung:
Vorlauf so niedrig wie möglich, Laufzeit so lange, dass die Temperatur konstant bleibt.
Und versuche hier mal die Umsetzung möglichst knapp zu beschreiben:
Habe mir dazu ein Script geschrieben, dass sich die Wettervorhersage für den nächsten Tag holt.
Anhand dessen wird die nötige Laufzeit berechnet um die Zieltemperatur im Haus zu halten.
Diesr Zeitraum wird dann mit möglichst guter Überdeckung von Außentemperatur/Sonne umgesetzt.
Mit der zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung messe ich noch die Ablufttemperatur und kann damit die Heizzeiträume automatisiert korrigieren.
Beispielhaft sieht das dann so aus:
Der Vorteil davon ist, dass ich aktuell nur genau einen Takt pro Tag brauche (inkl. Warmwasser).
Außerdem läuft die Wärmepumpe permanent im Effizienzmaximum.
Der Nachteil ist, dass es morgens etwas kälter im Haus ist.
Gestern morgen lag die Ablufttemperatur um 7 dann z.B. bei 20,6 Grad und wurde dann über den Tag auf 21,3 aufgeheizt.
Was Warmwasser angeht:
Wir haben einen 300L Speicher mit. Ich mache ein Mal am Tag Warmwasser - von 14 - 17 Uhr auf Eco und einer WW-Temperatur von 45 Grad. Vorher hatten wir 48 Grad. Ich habe sie jetzt etwas reduziert in der Hoffnung, dass der COP dadurch besser wird.
Hast du die üblichen Tests/abgeliche schon gemacht?
Also dass Vorlauf- und Rücklauftemperatursensor gleich anzeigen etc.?
Weil für die Werte ist COP von 2 sehr schlecht.
Bin damit aber trotzdem zufrieden, weil ich weniger als 1kwh/Tag für das WW verbrauche.
Wow, das ist ja unglaublich wenig.
Da liegen wir deutlich drüber. Aber wenn ihr bei 190l mit nur 42 Grad auskommt verbraucht ihr einfach sehr wenig.
Baden ist damit doch schon kaum möglich?!
Hesse93
Hast du mal nachgeschaut in der Fachhandwerkerebene Sensorentest der Hydraulikstation, ob Vorlauf und Rücklauf das gleiche anzeigen, wenn der Kompressor ein paar Minuten aus war? Wenn Rücklauf etwas mehr Misst als Vorlauf werden zu niedrige AZ Werte berechnet.
At rotormotor: Hast du mal geschaut? nicht dass bei dir der Vorlauf Fühler im Vergleich zum Rücklauf eine höhere Temperatur misst. Da reichen schon 2 Zehntel Grad und man hätte anstelle von 4,4 halt 4,9
Martin62
Deine Arbeitszahl von 2,9 bei 56 Grad Warmwasser-Temperatur ist sehr gut. Ich erreiche nur 2,8 bei 42 Grad, auch nachmittags im Eco-Modus.
Habe selber mal nachgeschaut.
23kWh im November für Warmwasser. Die Temperatur ist auf 45°C eingestellt, ebenfalls ein Unitower und im Haushalt leben 2 Personen. Kein Besuch im November gehabt. Werde das die nächsten Tage genauer beobachten ob man das wirklich glauben darf.
Hesse93
At rotormotor
Das ist alles sehr beeindruckend.
Die Frage, ob du Vorlauf Rücklauf Sensoren abgeglichen hast, hätte ich mir sparen können. Deine Vorgehensweise löst ja das Problem, dass die Heizanlage ein träges System ist, im Normalfall die Steuerung aber schnell auf jede Temperaturänderung außen oder auch innen reagiert, was nicht optimal ist. Da ich deine Möglichkeiten nicht habe, überlege ich, ob ich nicht einfach anhand der Wettervorhersage täglich eine konstante Vorlauftemperatur einstelle ist ja leicht möglich mit der Steuerung. Eine halbwegs brauchbare Nachtabsenkung hätte man dann auch. Im Normalfall hat man ja sonst nachts ungünstigerweise eine höhere Vorlauf aufgrund der niedrigeren Außentemperaturen. Noch effektiver wäre es vielleicht, wenn man immer für die nächsten 24 Stunden eine konstante Kompressordrehzahl anstelle einer konstanten Vorlauf Temperatur einstellen könnte?
Martin62
Die Kompressordrehzahl direkt ansteuern wird so nicht funktionieren. Dieser Wert wird von der Vaillant -Steuerung berechnet. Die Regelung reagiert ständig auf Einflüsse die man ja dann selber auch ständig berücksichtigen müsste wie z.B. lüften, enteisen usw. Daher kann man nur über die Kurve der Wunschtemperatur und der Laufzeit Einfluss nehmen. Eins habe ich ja inzwischen gelernt, dass lange Laufzeiten viel effektiver sind als ständiges aufheizen. Wenn man dann noch ein Kompromiss zu den Takten findet, läuft die Regelung von Vaillant eigentlich ganz gut.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
3Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 12123
4Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
5Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
6Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
7Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
8Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
13Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
14Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
15Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
16Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
17Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
20Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? - Seite 746
