5,00 Stern(e) 61 Votes
E
enjoylife85
Mahlzeit zusammen,
wir sind die nächsten 5 Tage außer und ich wollte die Einstellung "Abwesenheit" am Sensocomfort VRC720 testen.
Nun ist mir aufgefallen, dass es in der Beschreibung und auch am Display (wenn man das ? drückt) heißt, dass während der eingestellten Abwesenheit die Heizung auf Absenktemperatur läuft.
Nur kann ich diese nirgends einstellen, außer ich stelle den Heizmodus von "manuell" auf "zeitgesteuert" oder habe ich etwas übersehen?
Martin62
Nicht jeder hat die App.
Ich könnte das aus dem Stand jetzt auch nichts sagen, dazu müsste ich mir das genauer anschauen, aber eine Absenkung für 5 Tage macht für mich keinen Sinn. Wenn man dann wieder nach Hause kommt, muss die Heizung das wieder aufholen und das kann unter Umständen mehr Energie verbrauchen als wenn man das ganz normal durchlaufen lässt.
Martin62
Würde ich auch so machen. Maximal 1°C unter der eigentlichen Wunschtemperatur. Die Wärmepumpe braucht auch bedeuten mehr Zeit um das Haus wieder zu erwärmen. Das mußte ich auch erstmal verinnerlichen. Bei Gas war das ja ruck zuck.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
9Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
10Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
11Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
12Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
13Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
14Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
15Heizung richtig einstellen - Seite 447
16Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
17Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
18Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
19Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
20Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
