5,00 Stern(e) 61 Votes
Westfale0101
Du warst quasi immer schon da...
Vielen Dank,@Jesse Custer. Leider sind die Werte bei mir dort nicht zu finden. Die beiden Haken sind wie bei dir bei Arotherm (es fehlt bei mir das aber "plus") sowie hydraulic Station darunter gesetzt. Es finden sich aber keine Betriebsstunden sowie Ein/Aus-Zyklen, wenn ich darauf klicke :(
Wie ich sehe nutzt du ebenfalls das iOS-Betriebssystem. Daran kann es schon einmal nicht liegen.
Jesse Custer
Seit wann hast Du die App?
Bei mir hat es seinerzeit ungefähr eine Woche gedauert, bis alle Daten abrufbar waren...
Jesse Custer
Seit Ende 2023... . Historische Daten wurden nicht übernommen.
Das ist klar - aber bei mir hat es per se auch eine ganze Weile gedauert, bis meine Heizung korrekt angezeigt wurde und auch mein Heizungsbauer Zugriff auf meine Daten hatte.
Passen bei Dir die Daten zwischen App und Online-Zugang? Wenn es da Diskrepanzen gibt, klappt es auch nicht...
Westfale0101
Einen Online-Zugang habe ich nur bei My-Vaillant Web. Dort werden aber keine Leistungsdaten der Anlage, sondern nur allgemeine persönliche Daten sowie die Anlage selbst angezeigt. Diese stimmen überein. Gibt es noch einen weiteren Zugang?
Die Steuerung der Wärmepumpe mit Hilfe der Temperatur stimmt aber zwischen der App und dem Wärmepumpe-Regler überein und lässt sich über die App regeln.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6826 Beiträgen
1Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
4Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
17Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
