5,00 Stern(e) 61 Votes
Martin62
Brummen ist auch nur Schall. Das Problem ist halt, dass man der Kiste genug Luft lassen muss. Da kann man nicht einfach eine Kiste drum bauen. Suche mal im Netz unter Schalschutz Wärmepumpen. Die lenken das intern irgendwie um, ohne es genau zu verraten. ;)
Lupo007
@Yessi09 :
Aus dem Handbuch
Und dazu:
Also kann man alles einstellen.
Bitte die, die sagen deren Speicher ist immer nach einer Stunde fertig geladen mal den Wert der oberen Einstellung posten.
Da eh klar ist, dass 60 Minuten oft gerade so nicht reichen, habe ich die max. Warmwasser-Ladezeit ziemlich schnell auf 120 Minuten gestellt und das passt so (Warmwasser-Sperrzeit unverändert 60 Minuten).
Wichtig: Wenn die eingestellte max. Ladezeit nicht ausreicht bis die Warmwasser-Zieltemperatur erreicht wird, dann wird ein erneuter Versuch gestartet, sobald die Sperrzeit abgelaufen ist. Oder mit anderen Worten: Erst wenn die Warmwasser-Ladung vollständig abgeschlossen wurde, ist die untere Grenztemperatur als wieder Regelgröße relevant (= obere Warmwasser-Grenztemp. minus Hysterese). Dieses Spielchen kann unter ungünstigen Bedingungen auch mehr als einmal hin- und her gehen und hält dann die Wärmepumpe schön vom Heizen ab.
Also max. Ladezeit großzügig bemessen (mind. 120 Minuten) - mein HB meinte sogar ganz raus nehmen, aber irgendeine Sicherheitsgrenze würde ich drin lassen. Man weiss ja nie...
Martin62
Ich glaube mehr als 120 min ist auch nicht möglich. Habe jedenfalls auch auf 120 min eingestellt bei einem Zeitfenster von 3h.
Lupo007
aber so tiefes Brummen bekommt man da ja nicht weg? Vielleicht klopf ich mal eins aus Holz zusammen und nur ob sich was ändert
Wenn's Brummen erst mal das Gehäuse verlassen hat, ist es kaum mehr aufzuhalten (tieffrequent) und wandert v.a. recht gut durch Glas/Fenster (anders als höhere Frequenzen).
Brummen kann man nur wirksam nahe der Entstehung reduzieren, z.B. durch Bitumenschwerfolie auf den umliegenden Flächen zur Vermeidung von Resonanzen (was an den Seitenwänden auch Vaillant-seitig bereits gemacht wurde) oder das Trennen/Befestigen von mitschwingenden Teilen/Rohren. Ansonsten siehe auch mein Beitrag zum Deckel: Hier hat als Quick-Fix ein Streifen Armaflex auf der mittleren Strebe unter dem Deckel geholfen - das sollte sogar Garantiekonform sein und hat echt was gebracht!
Yessi09
Wichtig: Wenn die eingestellte max. Ladezeit nicht ausreicht bis die Warmwasser-Zieltemperatur erreicht wird....
Danke für die Rückmeldungen.
Welche Methodik bringt denn am Ende am meisten Energie in den Speicher, wenn man als Randbedingung eine bestimmte Vorlauftemperatur nicht überschreiten will?
Ich denke da an folgende Variablen:
- Beladung an einem Stück oder mehrere Ladungen mit Sperrzeiten dazwischen
- Position des Regler-Fühlers
- Richtung der Wärmetauscher-Durchströmung (von oben nach unten oder von unten nach oben)
bzw Kombinationen der drei.
Übrigens wollte ich einen uniSTOR VIH RW 200 einbauen lassen und lt Vaillant-Homepage wird der gar nicht mehr geliefert. Weiß jemand näheres bzw das Alternativ-Produkt von Vaillant?
Lupo007
Kannst doch jeden beliebigen 200 Liter Warmwasser Speicher nehmen, der muss wirklich nicht von Vaillant sein. Und warum nicht den Unitower Plus? Sind nur 15 Liter weniger aber dafür kompakt und voll integriert. Hat Vor- und Nachteile…
Bezüglich Strategie bin ich mir auch noch nicht so ganz im Klaren. Kleine Hysteresen und dafür öfter zugunsten von kürzeren aber häufigeren Heizunterbrechungen? Bis die Vorlauf Temperatur aus dem Heizbetrieb mal an der unteren Warmwasser Temperatur angekommen ist, dauert es gefühlt ewig, und dann noch die Hysterese hoch plus Offset. Je weniger das durchlaufen wird, desto besser. Andererseits bei großer Hysterese und den jetzigen Temperaturen kommt garantiert mindestens einmal Enteisen dazwischen und dann dauert es auch wieder ewig.
Ich bleibe aktuell wie voreingestellt bei 5 Grad Hysterese und 5 Grad Offset (mehr schafft der Eco Modus sowieso kaum).
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6951 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
3Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
4Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
5Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
6Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
7Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
8Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
12Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
16Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
17Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
18Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 9192
19Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
20Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
