5,00 Stern(e) 59 Votes
Hardy1962
Dass man nicht 1zu 1 vergleichen kann ist mir bewusst.Mein Haus ist nach Standard 1997 gedämmt. Fenster U= 1.2.
Klinkerfassade, 17,5 Mauerstein und 6cm Dämmung. Dach ist gedämmt. Anbau von 2006 mit 25qm, 2 HK und den Rücklauf in den Bodenverlegt als Fussbodenerwärmung.
Heizlast vom HB lag bei 8 KW, also eine 75/6
147 qm Wohnfläche, nur HK, mit 3 Rücklauf der HK in den Boden
Meine Wärmepumpe braucht bei -2 Grad am Tag und -4 Grad in der Nacht und RT 20 Grad. Mit VLsoll 35 Grad und Heizkurve 0,75
58 KW an Strom.
Pufferspeicher 200 um Rücklauf
Wwspeicher300l
Hydraulikschema 8
Ich habe mal eine Frage an alle:
Gibt es in irgendeiner Weise die Möglichkeit eine Signatur mit den Eckdaten des Hauses (Heizlast, m2, Auslegungstemp. der Heizflächen und die Art der Anlage ( Wärmepumpe Größe, Puffer und z.B. Tower oder Hydraulikstation) anzuhängen damit die anderen gleich Wissen woran sie sind?
Vielleicht lesen die Foreninhaber mit und sehen die Idee als Anregung?
Hardy
Jesse Custer
Um nicht zu viel Platz in normalen Threads zu verbrauchen, könnte man es vielleicht auch im Profil unterbringen - da finde ich hier aber keine Möglichkeit...
Matz1969
Matz1969
Also bei Vorlauf min 40°C bringst du die Reglung durcheinander.
Min Vorlauf auf 30°C
Raumaufschaltung auf Aktiv
Heizkurve las erstmal auf 1
Raum Wunschtemperatur auf 21°C
Nachtabsenkung AUS
AT Durchheizen 5°C
Heizzeiten nach bedarf einstellen
Und dann warten… Das ist alles etwas träge. Aber... wenn du bei 49°C Vorlauf die Bude nicht warm bekommst, dann gewöhne dich schon mal an den Gedanken, deine Heizfläche zu vergrößern.
Ich habe gestern diese Werte eingestellt.
Heute komme ich bei -2 Grad und Heizkurve nicht über 40 Grad Vorlauf Temperatur. Gestern Abend kam sie auf Vorlauf Temperatur und auf 20 Grad.
Was ist hier los??
Matz1969
Matz1969
Ganz vergessen, gestern Morgen hat sie im Heizbetrieb mit der Vorlauf Temperatur Jo-Jo gespielt. Ist von 28 Grad auf 23 gefallen, dann wieder 32, auf 26,auf 30. alles innerhalb 30 min. Danach bin ich schlafen gegangen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 45942
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
5Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
6Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
7Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe - Seite 319
8Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 272
9Duschen Pufferspeicher - Seite 215
10Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
11Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
12Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe - Seite 233
13LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
14Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
15Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
