5,00 Stern(e) 59 Votes
Tolentino
Tolentino
Das ist sowieso das größte Armutszeugnis, dass die angeblichen Service-Experten überhaupt keine Ahnung haben, wie die Teile funktionieren.
Bei mir war es 1er von dreien, der zumindest halbwegs Ahnung hatte. Trotzdem hatte er das Dämmkit noch nie angebracht.
Am witzigsten war der zweite. Hat mit großem Brimborium alle Daten ausgelesen und versprochen mit dem Internen Entwicklungsteam darüber zu sprechen.
Mit der Wärmemengenfprmel konnte er aber nichts anfangen und meinte, das sei viel komplizierter. Später dann die Mail das es zwar ein Fehler sei, aber kein echter Fehler und man sich in ein paar Monaten nochmal melde. Quatschiko!
Theo984
Ja, irgendwo gebe ich dir schon recht, aber bei der Menge an verschiedenen System die die Betreuen vermag ich zumindest ein gewisses Verständnis haben, dass die nicht alles wissen. Wichtiger ist dann aus meiner Sicht dem Kunden zuzuhören und versuchen das Ganze nachzuvollziehen. Das jetzt die Platine getauscht wurde ist letztlich Kulanz, System läuft ja, diese Auffassung haben zumindest manche Mitarbeiter. Meiner war wirklich sehr nett, hat sich alles angehört und auch die Daten der Auswertung angeschaut und einfach im Sinne eines zufriedenen Kunden gehandelt. So stellt man sich das vor.
Theo984
Moin, kleine Ergänzung. Seit dem Tausch wird in der SensoApp der Stromverbrauch viel detaillierter angezeigt, so lässt sich tatsächlich auch der Standbyverbrauch nachvollziehen.
Theo984
Moin,
nach 48 Stunden mit der neuen Software konnte direkt mal einen Vergleich ziehen, da es heute Nacht unter 13° hatte und die Wärmepumpe arbeiten "durfte". Aus 5 Takten am 14.09. mit 06.07. sind jetzt 2 Takte geworden, Außentemperaturverlauf ist sehr vergleichbar.
Da kann man nur jedem empfehlen, zum Wohle der Langlebigkeit der Wärmepumpe auf den Austausch zu bestehen!
Hausbau55EE
Hallo an die erfolgreichen Wechsler der Platinen.
Hat jemand eine SMA Photovoltaik-Anlage? Also Steuerung über SMA-Software?
Vor dem Wechsel beider Platinen konnte ich die Arotherm als Verbraucher in der Verbraucherbilanz des Sunnyportals sehen und auswerten. Nach dem Wechseln war der "alte" Verbraucher nicht mehr nutzbar. Die historischen Werte wurde nicht mit den neuen Verbraucherdaten ergänzt. Daraufhin habe ich habe diesen Verbraucher im Sunnyportal gelöscht.
Nun bekomme ich aber die Wärmepumpe als Verbraucher in Sunnyportal mittels neuer Verbindung nicht neu eingerichtet. Die SensoApp läuft über das Sensonet VR921 einwandfrei und ich kann die Wärmepumpe komplett steuern. Vermutlich ist in der SensoApp die EEBUS-Verbindung der Vaillant-Wärmepumpe und des SMA Sunny Home Manager vermutlich nicht richtig gekoppelt. Ich sehe in der SensoApp die SKI meiner Wärmepumpe und die SKI des Sunny Home Manager.
Wer hat nach dem Wechsel der Platinen wieder Zugriff auf seine Wärmepumpe im Sunnyportal oder der SunnyApp?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 260
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 657
5Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen - Seite 322
6Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
7Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
12Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
13Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
14Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
15Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
17Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
