5,00 Stern(e) 61 Votes
cyberthom
Ich nehme mal an, dass es sich neben der Jahresarbeitszahl um die Monatsarbeitszahl Dezember handelt?
Jahresarbeitszahl 5,6 und MAZ Dezember 6,9? Das passt m. E. nicht. Die MAZ Dezember sollte regelmäßig kleiner als die Jahresarbeitszahl sein. Grundsätzlich seh ich die Jahresarbeitszahl 5,6 als zweifelhaft. Und deine 6,9 im Dezember würde ich in die Rubrik "Wünsch dir was" einordnen! Wenn du die bisherigen Beiträge verfolgt hast, dann waren viele Nutzer Mitte Dezember erst bei 3,4 und Ende des Monats bei 3,8. Vielleicht warst du im Urlaub und hast deine Innentemperaturen bei 10° gehalten?
Ich nehme an, das ist die Arbeitszahl von Januar, also von heute. Da passt der Wert. Allerdings mit 6,9 auch noch recht hoch. Ich habe 5,8 für Januar (also für heute bisher).
cyberthom
Dann sind der Werte ja gar nicht mal schlecht, wenn die Zahlen von Vaillant doch nicht wie von mir ursprünglich gedacht schön gerechnet werden.
Bei den Werten bin ich mir nicht mehr so sicher, ob es da nicht doch Unterschiede zwischen Hydraulikstation und Tower gibt und zwischen den Modellen der Arotherm. Die 35 und 55/6 sollten identisch sein, da die 35 ja nur per Software limitiert ist. Bei der 75 bin ich mir nicht sicher. Prinzipiell sollten die Arbeitszahlen in der gleichen Klimaregion so ziemlich identisch sein, unabhängig von der verbauten Hydraulik, Hausdämmung und Rohrdämmung.
Wir (das heißt hauptsächlich Apolyxo) haben bisher nur die Daten einer Wärmepumpe analysiert. Ich lade dazu noch ein neues CSV für den gesamten Dezember hoch. Ist ja auch interessant ob die Werte auch bei den höheren Temperaturen konstant bleiben. Daten zu meiner Wärmepumpe: Berlin, 55/6 , Hydraulikstation, Frischwasserstation, 300l allStor, Zirkulation (Zirkokick Mode)
lesmue79
Ja da habt Ihr recht da die Monats-AZ ja tatsächlich von heute ist, sprich Januar und daher ja noch nicht aussagekräftig genug ist.
Außerdem ist es die kleine Arotherm-Split 35/5 AS mit Unitower. Aber die Plus-und Split Varianten sind ja bis auf wenige Unterschiede fast identisch.
cyberthom
Funktioniert bei euch die Funktion "Warmwasser schnell"? Eigentlich soll damit die Warmwasserladung begonnen werden. Bei mir tut sich da aber nichts. Im Display des SensoComfort bzw. der App steht zwar dann "Warmwasser schnell", aber in den Statistiken sehe ich, dass nichts passiert. Es wird erst Warmwasser geladen, wenn die Speichertemp < (Speicher Wunschtemp - Hysterese) ist. In diesem Fall ist die Funktion ja eigentlich nutzlos, da die Ladung ja sowieso beginnt, wenn die Hysterese unterschritten ist. Oder verstehe ich die Funktion noch falsch? Gleiches gilt dann übrigens auch für den Fall von Photovoltaik-Überschuss, da wird ja auch diese Funktion als erstes getriggert.
Hausbau55EE
Die Werte heute sind zum einen kurios aber auch kopfschüttelnd....
Monat AZ 6,8
Jahres AZ 8,5
Real (15,5 kWh therm + 3,2 kWh Strom)/3,2 = 5,85
Heizungsdisplay zeigt Energieertrag Monat, Heizen, 15,5 kWh; Zurück/Weiter, Reset
Display eines Heizungsreglers: 'Arbeitszahl Monat', 'Heizen', Zahl 6,8; Buttons 'zurück' und 'weiter'
LCD-Bedienfeld eines Heizgeräts zeigt Energieverbrauch gesamt: 15 kWh, Modus Heizen, Zurück/Weiter.
Blaues Displayfeld mit Arbeitszahl gesamt, Heizen, 8,5; Zurück/Weiter, Reset.
Leistungsdiagramm der Heizung aroTHERM plus 35/6 mit Spitzenwert ca. 1000 W und Tagesverbrauch 3167 Wh.
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
1Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
4Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 958
6Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
10Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? - Seite 325
1330000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
15Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
16Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 314
17Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 848
18Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
19Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
