5,00 Stern(e) 59 Votes
Hausbau55EE
in der Nähe von Frankfurt/O.
so sieht es aktuell in meiner Luftwärmepumpe aus.
Bitte beobachte mal den Temperaturabfall. Es gibt ja zwei Szenarien.
Fall 1) Die Heizungspumpe läuft, zumindest aller 30 min. Das war schon mal hier Thema. Das wäre insgesamt noch gut, deine Fußbodenheizung dient als Speicher und die Außeneinheit bekommt regelmäßig Wärme zugeführt.
Fall 2) Es dreht sich gar nix mehr. Dann wird diese Temperatur in den nächsten Stunden deutlicher fallen. Der Fühler sitzt ja in der Außeneinheit nahe der Heizungspumpe. Die niedrigen Außentemperaturen werden eine Auskühlen der Außeneinheit beschleunigen.
Ich vermute aufgrund deiner 22,5° den Fall 2.
Tolentino
Tolentino
Ok, jetzt habe ich ein weiteres (viel kleineres als Mahri) Problem. Mein Kondensatablauf funktionierte nicht so richtig. die vergangenen Wochen war es egal, weil da ringsherum immer noch Füllsand und Erdreich liegt, d.h. das Überlaufende Kondensat konnte ringsum versickern. Auch zu Beginn der Frostperiode war das noch nicht wirklich wild, weil es zu lange dauerte, bis das Kondensat fror. vorher war es weggelaufen und hat sich dann eben verteilt.
Jetzt hat sich bei den mehreren Tagen sehr starker Minusgrade gegen -10°C ein schöner Eispanzer gebildet.
Soll ich da was machen? Was meint ihr? Abklopfen? Mit Gasbrenner ran?
Also es geht um den Bereich unter der Außeneinheit. Ich habe Angst, dass der Panzer bis zur Wärmepumpe wächst und die dann doch irgendwie einfriert.
Außerdem habe ich Kondensat vorne beim Lüfter rauslaufen, dass dort auch gefriert. Keine Ahnung was ich da machen kann, da will ich weder mit nem Meißel ran noch mit nem Gasbrenner...
Hausbau55EE
Anhang anzeigen 76933 Anhang anzeigen 76934
Das Problem ist auch schon heftig. Die musst deine Wärmepumpe komplett ausschalten. Dann solltest du diese Außeneinheit komplett mit isolierenden Material einhausen und wenn möglich mit einem Heizlüfter "auftauen". Bei einem weiteren Betrieb droht aus meiner Sicht ein Ausfall Lüfter usw. Parallel das Eis unter der Wärmepumpe aufbrechen und bis zum frostfreien Bereich ausheben und den Unterbau entsprechend den Vaillant-Unterlagen herstellen.
Frido01
ich würde hingehen, da deine Einfahrt noch nicht gemacht ist, dein Abflussrohr direkt an den Kanal anschließen, wenn bei dir sogar Schmutz- und Regenwasser getrennt ist, hast du auch keinerlei Probleme bzgl. aufsteigende Gase vom Kanal, wie es Vaillant beschreibt....
Hausbau55EE
Hier noch Bilder vom Kondensatablauf
Hier mal Bilder vom Kondensatablauf. Dieser wird auch innen nicht funktionieren.
Tolentino
Tolentino
Ist bei uns nicht getrennt. Und offiziell darf man das ja nicht...
Narf. Hab keine Zeit für so nen Mist...
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
8Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
9Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
10Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
14Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
15Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
16Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 8491
18Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
19Heizleistungsberechnung und Auswahl der Wärmepumpe 31
20Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
