5,00 Stern(e) 61 Votes
OWLer
OWLer
Bezüglich ÜV, das müsste der Heizungsbauer zwischen Vorlauf und Puffer im Rücklauf eingebaut haben.
Bezüglich Rest: mach doch mal die Sicherung raus. Reboot tut gut, wäre jetzt mal nen stumpfet Ansatz.
Tolentino
Tolentino
Heute gab's den ganzen Tag Sonne, da lief eh nichts. Aber ja, evtl. einfach auf null, hatte ich auch schon überlegt.
Hausbau 55
Hallo Zusammen, meine Frau und ich nutzen überwiegend unsere Dusche. Heute Abend hat aber meine Frau die Badewanne zum ersten Mal im neuen Haus genutzt. Sie hat schon deutlich mehr Warmwasser genutzt als beim Duschen. Über die Verknüpfung des Sunny Home Manager 2.0 mit der Vaillant Wärmepumpe wurde das Warmwasser am Nachmittag durch Photovoltaik-Strom auf etwa 52 Grad erwärmt.
Jetzt habe ich über die App als auch am SensoComfort eine Temperatur des Warmwasserspeichers von 21° festgestellt. Im Anschluss habe ich am waschbecken per Hand die Temperatur des Warmwasser getestet. Das Wasser war echt gut warm, würde sagen 40° oder etwas mehr. Jetzt bin ich irritiert. In unserem vorherigen Haus hatten wir wegen Wassergeführten Kamin einen 1000 Liter Speicher. Dort hatte ich bei einer Bauhöhe von 2 m alle 40 cm einen Fühler gesetzt. Dadurch konnte ich sehr genau die Schichtung des Warmwasserspeichers nachvollziehen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit der Temperatur im Unitower 190?
Tolentino
Tolentino
Verstehe nicht ganz was deine Frage ist. Du meinst warum das Wasser nach nem Bad schon wieder so schnell warm ist oder wie?
Ich hatte heute ne witzige Anzeige bei meinem täglichen Kontrollgang zum Unitower.
Live Monitor Ansicht:
Blaues LCD-Display eines Geräts mit Live Monitor, Kälteleistung und Zurück-Weiter-Tasten.
Live-Monitor eines Messgeräts zeigt elektrische Leistungsaufnahme 0,9 kW sowie Zurück/Weiter.
Ich vermute mal ganz stark die hat nen Problem. Prüfprogramm Heizen ging auch nicht. Enteisung bis jetzt auch nicht.
Hausbau 55
Meine Frage zielt auf die Verlässlichkeit der abgelesenen Warmwassertemperatur. Start war bei 52°. Nach dem Vollbad waren 21° auf der Anzeige. Bei der händischen Prüfung war das Warmwasser aber deutlich über 40°. Jetzt weiß doch keiner wieviel Warmwasser mit welcher Temperatur im Speicher sein könnten.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6785 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
3Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
5Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
7Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
8Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
10Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
11Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen - Seite 220
12Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur - Seite 422
13Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
14Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
15Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
18In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
19Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
20Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
