5,00 Stern(e) 61 Votes
WillWPhaben
Hier meine Zahlen vom Februar:
75/6, Einfamilienhaus aus 1999, 170qm, Fußbodenheizung, NAT -10,5.
Meine Arbeitszahl ist nicht zufriedenstellend, obwohl ich mit Fußbodenheizung optimale Bedingungen habe. Ursache dürfte sein, dass lt. Vereisungsbild ca 30% des Verdampfers offensichtlich nicht vom Kältemittel durchströmt wird.
Monatliche Energieübersicht Februar 2025 mit Heizung, Warmwasser, Effizienz 3,0 und Verbrauchsdaten.
Tolentino
Tolentino
Februar
Ich hab ja das Internetmodul nicht. Deswegen aus selbst aufgeschriebenen Daten:
Energieertrag Heizung: 1656 kWh
Energieertrag WW: 108 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 556 kWh
Monatsarbeitszahl: 4,17
Durch AT: 1,6°C
KfW 70
162 m² beheizte Fläche
Es war kalt im Februar, mit drei Nächten die fast die NAT von -12,4°C erreichten (-11,xy°C) und fast zwei Wochen wo die Mittlere Temperatur nicht über 0°C lag, eine Woche davon nicht mal die MaxT über 1°C.
Das hat sich auf die AZ ausgewirkt... In der kalten Woche ist der COP an vier Tagen unter 4 gewesen (3,35-3,77).
Hausbau55EE
Februar
Durch AT: 1,6°C
Meine Daten weiter oben sind ja nur Heizen. Da wäre bei dir die AZ auch bei 4,3 oder 4,4. Somit recht gute Werte.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 971
4Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
5Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen - Seite 318
7Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
11Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
12Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
13Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 244
14Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 426
15Fußbodenheizung in der Dusche? 14
16Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 236
17Steuerung Fußbodenheizung 19
18Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
19Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 333
20Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
