5,00 Stern(e) 61 Votes
WillWPhaben
Hier meine Zahlen vom Februar:
75/6, Einfamilienhaus aus 1999, 170qm, Fußbodenheizung, NAT -10,5.
Meine Arbeitszahl ist nicht zufriedenstellend, obwohl ich mit Fußbodenheizung optimale Bedingungen habe. Ursache dürfte sein, dass lt. Vereisungsbild ca 30% des Verdampfers offensichtlich nicht vom Kältemittel durchströmt wird.
Monatliche Energieübersicht Februar 2025 mit Heizung, Warmwasser, Effizienz 3,0 und Verbrauchsdaten.
Tolentino
Tolentino
Februar
Ich hab ja das Internetmodul nicht. Deswegen aus selbst aufgeschriebenen Daten:
Energieertrag Heizung: 1656 kWh
Energieertrag WW: 108 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 556 kWh
Monatsarbeitszahl: 4,17
Durch AT: 1,6°C
KfW 70
162 m² beheizte Fläche
Es war kalt im Februar, mit drei Nächten die fast die NAT von -12,4°C erreichten (-11,xy°C) und fast zwei Wochen wo die Mittlere Temperatur nicht über 0°C lag, eine Woche davon nicht mal die MaxT über 1°C.
Das hat sich auf die AZ ausgewirkt... In der kalten Woche ist der COP an vier Tagen unter 4 gewesen (3,35-3,77).
Hausbau55EE
Februar
Durch AT: 1,6°C
Meine Daten weiter oben sind ja nur Heizen. Da wäre bei dir die AZ auch bei 4,3 oder 4,4. Somit recht gute Werte.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6945 Beiträgen
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
9Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
10KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
11Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
12Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
13Fußbodenheizung oder nicht? 20
14vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
15Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
16Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
17Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
18Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
20Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
