5,00 Stern(e) 61 Votes
ElGordo
Habe hier viel still mitgelesen und auch eine Artherm plus seit September 2024.
Meine Anlage ist eine 55/6 mit Zwischenwärmetauscher. In Vorarlberg baut kein Insti ohne ZWT die Arotherm plus ein. Bisherige Probleme: Ausfall der Platine in der Hydraulikstation im Nov. 2024 und vor einer Woche Kältemittelmangel. Da war ein Schraderventil nicht richtig festgezogen.
Haus ist aus 2007, 148qm, Nat -11,9 Grad, Fußbodenheizung, Heizkurve 0.25, Wunschtemp. 22 Grad
Hier mal meine Werte vom Jänner 2025, für Heizen und Warmwasser, da waren zwei Wochen mit Nachtemperaturen im Schnitt mit -8.9 Grad und Tagestemperaturen im Schnitt mit -3.4 Grad dabei. Der Heizstab ist komplett deaktiviert und der Stromverbrauch deckt sich mit einem zusätzlichen Hutschienenzähler im Elektroschrank. Ich bin trotz Zwischenwärmetauscher sehr zufrieden mit der Anlage.
Energieübersicht: Jänner 2025, Heizung, Warmwasser, Effizienz 3,9, Hauptsystem-Verbrauch.
Tolentino
Tolentino
Ich hab ja das Internetmodul nicht. Deswegen aus selbst aufgeschriebenen Daten:
Energierzeugung Heizung: 1971 kWh
Energiererzeugung WW: 116 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 584 kWh
Monatsarbeitszahl: 4,57
Durch AT: 5,2
KfW 70
162 m² beheizte Fläche
Tolentino
Tolentino
Sorry, hatte den 01.02. mit drin, di richtigen Daten sind:
Energierzeugung Heizung: 1911 kWh
Energiererzeugung WW: 111 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 567 kWh
Monatsarbeitszahl: 4,56
Durch AT: 5,2
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6949 Beiträgen
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16941
3Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
4Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
5Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
9Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
10Neubau-Heizung? 13
11Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
18Heizung richtig einstellen - Seite 447
19Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
20Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
