5,00 Stern(e) 61 Votes
Yasper81
Ich betreibe die Anlage auf dem manuellen Modus, da bin ich mir sicher das da keine Zeitsteuerung aktiv ist.
Wie geht das?
Im Frühjahr 2024 habe ich auf Garantie die beiden Platinen von Vaillant getauscht bekommen.
Da ich eine Temperaturdifferenz zwischen
Vorlauf/Rücklauf-Sensor von 0,3K gemessen hatte, habe ich den Vaillant Techniker gebeten mir auch die Sensoren auf Garantie zu tauschen. Dies wurde abgelehnt, da die Differenz angeblich innerhalb der von Vaillant vorgegebenen Toleranz liegt.
kannst du mal deine Effizienz vom Heizen am 20.12.2024 posten?
hugi-01
in der App auf der Startseite das Zahnrad auswählen und dann unter Regler die Heizung und Betriebsart manuell auswählen.
Durchschnittstemperatur am 20.12. war bei 5°C
Smartphone-Bildschirm mit Heizungseinstellungen: Wochenplaner, Manuell, 19,5°C
Energieinformationen: Tag-Ansicht, Heizung/Warmwasser, Effizienz 4,8; Verbrauch 7,4 kWh, Wärme35kWh
hugi-01
Aber vom Warmwasser mal ganz abgesehen, hat der eine immer eine angezeigte Effizienz von um die 3.2 und der andere von 4,8 wenn man sich nur das Heizen ohne WW betrachtet. Oder lese ich den Datenvergleich auf Seite 849 immer noch falsch? Das läßt sich nicht durch eine vielleicht 2 Grad wärmere Vorlauftemperatur oder Flüstermodus an oder aus erklären.
Wenn, wie bei Yasper und bei uns, die Hausgröße fast gleich ist, dann ist der absolute Stromverbrauch ja schon vergleichbar. Bei Ihm ist die Grundtemperatur im Haus ja höher, dementsprechend der Stromverbrauch etwas höher. Gut, die Heiztechnik mit Heizkörper zu Fußbodenheizung und baulichen Energiestandards sind eigentlich schon recht unterschiedlich, was einen höheren Energieverbrauch bei uns bedeuten müsste. Aber durch die unterschiedlichen Streuungen der Sensoren ist dann nur der Energieverbrauch zum vergleichen sinnvoll?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6951 Beiträgen
1Energieverbrauch Erfahrungswerte? 21
2Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 11418
4Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
7Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
8Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
9Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
12Neubau-Heizung? 13
13Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
16Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
19Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
20Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
