5,00 Stern(e) 61 Votes
meierchen006
Hallo @Hausbau55EE
zu deiner Frage der Zuverlässigkeit, meine Zahlen:
Ich habe einen extra Shelly pro 3EM für dien Wärmepumpe-Verteiler eingebaut
Kalkulations-Tabelle zur Wärmepumpe aroTherm plus mit Heiz- und Warmwasserwerten
Wie sind deine weiteren Einstellungen?
nur Heizkörper
Heizen ist rund um die Uhr eingeschaltet
WW von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Heizkurve 0,4
Energieintegral >> -100 °min >> erst seit dieser Woche
Hysterese Heizen >> 7K
Max Restförderhöhe >> 900mbar
Mindest-Temperatur >> 28-29°C
Raumtemperatur >> 20°C eingestellt >> haben tun wir ca. 22°C
Abschaltgrenze bei >> 14°C
Betriebsart WW >> Balance
Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> 80% zur Zeit
Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto zur Zeit
Hysterese Heizen 7K würde ich gerne auf 10 K ändern,
da ich der Meinung bin meine Wärmepumpe taktet zu viel, bei zur Zeit um die 10°C Außentemperatur
Seit ein paar Tagen versuche teilweise erfolgreich ebus in Betrieb zu nehmen
Dunkles Dashboard mit Farbbalken-Timeline (An/Aus/Standby) und blauer Energie-Integral-Kurve darunter.
Gruß
meierchen006
caruso56
Hi,
deine Laufzeiten sind ja schon ganz ok, aber da geht vielleicht noch was.
Hast du den Flüstermodus mit 60% Reduktion schon mal probiert? Und einen höheren Durchfluss? Und eine höhere Mindestvorlauftemperatur? In Kombination?
meierchen006
Hallo @caruso56
Die Leistung der Heizkreispumpe in der Arotherm habe ich im Moment bei 80% das sind im Haus ca. 1100L/h
Den Füsterbetrieb habe ich auf 50% eingestellt und dieser wirkt von 21:30 bis 06:00.
Jetzt habe ich gestern Abend noch die Hysterese im Heizkreis auf 10K eingestellt vorher 7K.
So wollte ich jetzt mal wieder eine Woche laufen lassen.
Höhere Mindesttemperatur hatte ich auch schon bei 29°C, bin jetzt auf 28°C und wir haben um 22°C im Haus, wollen eigentlich nur 21°C.
Gestern hatten wir eine AZ von 5,3 Heizen und Warmwasser.
caruso56
Hallo @caruso56
Der Durchfluss ist gut. Die Hysterese von 7 auf 11 hat hier nix gebracht, aber Versuch macht klug, jedes Haus ist anders. Bei uns ist die Heizung Nachts aus (Heizfenster 5-21, Eco Absenkung), d h morgens sinkt das EI auf -180 und damit läuft die Wärmepumpe den ganzen Tag durch, wenn sie die Wärme los wird. 30 Grad Mindestvorlauf sind da bei uns trotz 4 HeizkreisEN mit je 3-4 Lüftern noch nicht genug, 32 sind ne sichere Bank, 31 muss ich noch testen. Den Flùstermodus haben wir 24h an, das hilft auch die Leistung gerade am Zyklusanfang zu begrenzen und das EI möglicht negativ zu halten.
Hier 2 Tage mit je einem Takt (zweiter Tag nach WW Aufbereitung kein heizen mehr).
Screenshot einer History-App mit Energiestatistik und Temperaturverlauf
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6826 Beiträgen
1Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 973
2Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
4Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 19117
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 381439
6NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
7CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 654
10Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
13Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
16Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
18Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
19Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
20Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
