5,00 Stern(e) 59 Votes
cyberthom
Es gibt ja einige hier, die gerade bei milden Temperaturen mit einer Absenkung und Anhebung fahren um das Takten zu verringern und die Effizienz zu erhöhen. Ich habe mal versucht das anhand einer Tabelle zu berechnen, welche Werte man hier nehmen müsste. Wenn ich eure Absenkzeiten und Temperaturen sehe, komme ich kaum auf eine Durchschnitts Raumtemp die eigentlich als WT gesetzt ist. Hier mal ein Beispiel, wenn ich eine WT von 22 Grad habe:
Start​
Ende​
Dauer​
Temp​
Temp*Dauer​
00:00​
06:00​
6,0​
18​
108,0​
06:00​
06:30​
0,5​
20​
10,0​
06:30​
07:00​
0,5​
21​
10,5​
07:00​
07:30​
0,5​
22​
11,0​
07:30​
08:00​
0,5​
23​
11,5​
08:00​
08:30​
0,5​
24​
12,0​
08:30​
16:00​
7,5​
25​
187,5​
18:00​
18:20​
0,3​
24​
8,0​
18:20​
18:40​
0,3​
23​
7,7​
18:40​
00:00​
5,3​
22​
117,3​
0,0​
Summe​
Summe​
Summe/22​
22,0​
483,5​
22,0
Habt ihr das auch mal überschlagen oder sind es bei euch eher Erfahrungswerte?
RotorMotor
Das wundert mich auch bei einigen, die mit Zeitfenstern und schwellen arbeiten.
Dort würde ich vermuten, dass es zu großen Temperaturschwankungen kommt.
Auch min Vorlauf würde bei uns zu einer deutlichen Überhitzung führen.
Ich habe heute auch mal einen ersten Versuch gestartet um Photovoltaik für Warmwasser zu nutzen.
Erstmal noch ohne Heizstab, dabei ist mir aufgefallen, dass ab ca. 65 Grad Vorlauf der COP unter 1 fällt!
Also schon ab 55 oder 60 Grad sollte man wohl lieber den Heizstab statt dem Kompressor nutzen.
Dafür hat die Arotherm aber keine Einstellung oder? Also nur in Abhängigkeit der Außentemperatur, aber nicht Abhängig vom Vorlauf?
cyberthom
Hmm... hab gerade mal nachgeschaut. Bei AT 1 Grad und Vorlauf 63 Grad hatte ich noch einen COP von 2,15 (ohne Heizstab). Welchen Warmwasser Modus nutzt du? Man kann den Heizstab aber dann per ebus ab einer gewissen Temperatur zuschalten. Vaillant sieht hier soweit ich das sehe keine Einstellmöglichkeit dafür vor. Bei Warmwasser wird auch stur die maximale Leistungsgrenze vom Heizstab genutzt, egal welche AT und Vorlauf gerade sind.
cyberthom
Ich hab hier mal eine Stelle rausgesucht im Balance Mode: Vorlauf war hier 66 Grad, COP 2,17 AT 6,5 Grad
RotorMotor
Das ist bei dir ja deutlich besser.
Also bei 63 Grad Vorlauf hatte ich einen Yield von 3.1kW und einen Verbrauch von 2.19kW (gemessen).
Also gerade mal COP von 1,4. Bitter...
Eco.
Ja, teste gerade deine ebus Configs. Mega cool!
Der Heizstab lässt sich schonmal setzen.
Gucke mir jetzt an wie ich den Bivalenzpunkt integriere. :)
Mal wieder eher dürftig.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
4Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
5Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
6Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
7Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
8Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
12Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
13In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
14Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
15Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
16Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
17Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
