5,00 Stern(e) 61 Votes
fred081273
Sind 53 mit 5 Grad offset nicht 58? Wäre ganz schön heiß quasi
Warum eigtl überhaupt mit offset heizen? Hab auf 50 ohne und mit 8k hysterese von 14:30 - 17:30 Uhr bei 190l und das funktioniert subjektiv super
Verbraucht die Pumpe nicht einfach nur mehr durch das größere delta? Mit genug "Zeit" braucht man offset doch gar nicht oder?
Wie lange dauert es denn bei Dir, bis das Wasser warm ist? Wenn ich Offset reduziere, dauert es bei mir zu lang, das Teil soll ja auch noch Heizen.
fred081273
Wie hoch ist denn Eure Arbeitszahl für Warmwasser momentan bei 0-2 Grad Außentemperatur?
Ich komme gerade mal auf 2,4, im September/Oktober war ich bei 2,9-3.
MarvinR
Ich habe eine Endtemperatur am obersten Sensor, ca 30cm von oben gemessen, die gewünschten 53°C. Die 5k Offset sind vll auf den obersten Schichten ‍♂
Wenn ich unter 50°C habe, hat meine Frischwasser die auf 47°C eingestellt ist, nicht mehr viel Luft... und ich müsste öfter Laden.
Ich habe eine AZ von 2,5 aktuell, und laut Anzeige 2,8 im November.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6946 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
4Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 314
5Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
6Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
10Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 974
11Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
12Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
13Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 314
14Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
15Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
16Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
17Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
18Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 5144
20Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
