5,00 Stern(e) 61 Votes
SandyBlack
könnt ihr mir sagen, ob ihr in Kombination mit der AeroTherm einen Pufferspeicher installiert habt? Wenn ja, warum?
Wie weit von der Außenwand entfernt steht euer Außengerät?
Welche Maße hat das Innengerät?
Irgendwie bin ich zu doof diese Info auf der Vaillant-Seite zu finden...
Tolentino
Tolentino
Den Reihenpuffer im Rücklauf (bei meinem Modell 50l) musste ich mit nehmen, da der Hersteller es vorschreibt und mein Heizi nicht bereit war, die Bedingung nicht zu erfüllen (zwecks Garantie und Gewährleistung, wahrscheinlich).
Außengerät steht ca 30cm von der Hauswand entfernt (25, wären minimal erlaubt).
Unitower ist
Breite 595 mm, Höhe 1.880 mm, Tiefe 693 mm
143 kg
betriebsbereit 347 kg
Zulässiger Höhenunterschied zwischen Außeneinheit und Inneneinheit
≤ 15 m
SandyBlack
Danke dir für die schnelle Rückmeldung. Das hilft uns sehr :)
Ich hatte im htg überall gelesen, dass Pufferspeicher kontraproduktiv wäre aber wenn es vorgeschrieben ist hat man ja kaum ne andere Wahl ;). Wieviel Platz braucht der Pufferspeicher? Für Warmwasser wird sonst kein extra Speicher benötigt oder?
Tolentino
Tolentino
Puffer macht oft Probleme, insbesondere im Parallelbetrieb mit komplizierter Hydraulik.
Hiermit ist aber ein Puffer zur Verlängerung der Kompressorlaufzeit wenn durch Einzelraumregelung ein eigentlich vorhandener Heizbedarf "abgewürgt" wird. Also eigtl. beahrt es nur den unbedarften Nutzer vor Schaden durch schlechte Einstellung/Bedienung. Wenn Heizung gut eingestellt und nicht ständig manuell dran rumgeregelt wird, bräuchte man den gar nicht.
In reihe und im Rücklauf, macht der Puffer am wenigsten Prpbleme und Effizienzverlust...
Der Wasserspeicher (besser nicht Puffer nennen, auch wenn das oft Synonym gebraucht wird) Ist extra und auch vorhanden (im Standard 190l).
Die Wärmepumpe kann nämlich effizient nur langsam einen komplett kalten Speicher auf die gewünschte Warmwassertemperatur bringen. Da ist es dann besser man hat eine gewisse Menge auf Vorrat, die im gedämmten Speicher nur alle paar Stunden aufgeheizt werden muss).
Beides (Speicher und Puffer) ist bei der Arotherm Plus im Unitower (Inneneinheit) verbaut.
SandyBlack
Aah, okay - vielen Dank für die Erläuterung. Von der Einzelraumregelung möchten wir uns ehrlich gesagt ohnehin befreien bzw. da wir ja keinen KfW-Kredit oder Zuschuss nutzen sind wir soweit ich weiß eh frei in der Entscheidung und werden auf ERR verzichten.
Aber das ist schon mal super, dass man "nur" den Unitower benötigt.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6949 Beiträgen
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
7Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 3117
8Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
10Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 216
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 434
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
13Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
14Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
15Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
16Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
17Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
19Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
20Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
