5,00 Stern(e) 61 Votes
OWLer
OWLer
Freut mich, dass die Anlage nun sinnvolle Werte ausgibt.
Der Vaillant Servicetechniker meinte übrigens, dass er im Sommer privat eine eigene Wärmepumpe installieren wird und dann zur Konfiguration auf mich zukommen wird......
Wat?
Das Problem mit der sporadischen Warmwasserbereitung außerhalb der eingestellten Zeiten würde leider nicht gelöst. Er konnte es nachvollziehen und hat dann mit Vaillant telefoniert. Die Nottemperatur kann am Regler auf minimal 20 Grad eingestellt werden. Fällt die Warmwassertemperatur darunter, schaltet die Warmwasserbereitung zu Denn Sinn haben wir beide nicht verstanden
Da gibt es m.E. keinen Sinn. Da hat wer beim Programmieren gepennt und aus Versehen den Code vom Heizbetrieb kopiert. Ein einziges Trauerspiel mit Vaillant und Software.
Weiterhin würde das Isolierkit eingebaut. Ich wollte ein Bild machen, da war er aber schon fertig und das Gerät wieder zu. Letztlich hat er aber nur eine Dämmmatte hinter dem Kompressor um das Kältemitteldings (Namen vergessen) geklebt.
Dann werde ich mir das auch mal Bestellen. Leiser im Winter ist immer besser!
topa-ka
Gestern war Vaillant bei mir, neuer Kompressor, neues Expansionsventil, neuer Temperaturfühler. Erste Stichproben (AZ 7,0!) sehen gut aus, aber ich will zumindest mal ein paar etwas kältere Tage abwarten bevor ich ein Fazit ziehe.
OWLer
OWLer
Welche Laufzeit und wie viele Kompressorstarts habt ihr eigentlich so auf eurer Wärmepumpe? Interessehalber wegen der Paralleldiskussion mit dem kaputten Kompressor.
Ich habe eben mal nachgeschaut und komme in 1,5 Jahren auf folgene Werte:
6735 Kompressor Stunden
6073 Kompressorstarts
Bin etwas irritiert bezüglich der Laufzeit. Ist der Statistikpunkt "Kompressor Std." wirklich Zeitstunden oder steht Std für etwas anderes? Dann wäre meine Wärmepumpe ja 280 Tage komplett durchgelaufen in grob Überschlagen 550 Tagen? Die 10 Starts am Tag glaube ich leider eher. Am Anfang hatte ich noch keine Warmwasser-Fenster eingestellt und da lief sie allein im Sommer ein paar Mal an nur für ein paar Grad wieder nachzuheizen.
Optimierung zur längeren Laufzeit erst letzten Herbst bezüglich AT-Abschaltgrenze und Nachtabschaltung. Müsste also tendenziell weniger werden.
Hausbau55EE
Inbetriebnahme 16.02.2022 bis 28.02.2023
Gesamt Start Kompressor 613, davon 01.01.23 bis 28.02.23 Start 87
Gesamt Stunden Kompressor 2277, davon 01.01. - 28.02.23 Std 526
OWLer
OWLer
Gut, du bist kein Maßstab für mich. ;) Ich habe wesentlich weniger Zeit in die Steuerung gesteckt.
Ein paar alte Fotos habe ich in meiner Mediathek noch gefunden. Konnte folgenden Zusammenhang herleiten.
Tabelle mit Datum, Tagen, Kompressor-Stunden, Kompressor-Starts, Stunden/Tag, Starts/Tag, Laufzeit.
Mal gucken, wie es sich entwickelt - werde das in meine Statistikroutine mit aufnehmen. Was ich immer noch nicht glauben kann, ist das sim Schnitt der Kompressor vom 14.01. - 16.11 also mit dem Kompletten Sommer inklu 8h pro Tag gelaufen sein soll.
Wird da irgendwie wieder strunzendumm gerundet?
MarvinR
Von 23.09-10.10.22 waren es 223 Starts bei 113 Std. :eek:
Von 10.10.22-25.03.23 sind es 340 Starts bei 3160 Std. :cool:
Man merkt deutlich das es ohne Optimierung und Interesse des Betreibers sicher zum Nachteil ist...
AZ HEIZEN
Okt-Nov 6,5
Nov 6,6 - 4,2
Dez 4,2 - 3,3
Jän 3,4 - 3,5
Feb 3,3 - 3,6
Mär 3,7 - 4,5
Gesamt zZ 3,8
AZ Warmwasser
Okt22-März23 2,5 - 3,3
Umweltertrag Gesamt 9226kWh
Strom Gesamt 2893kWh
Bin sehr Zufrieden.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6920 Beiträgen
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
7Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
11Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
12Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
13Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
14Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
16Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
17Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
18Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
19Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 741
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
