5,00 Stern(e) 61 Votes
RotorMotor
Vielleicht ist das Legionellen Programm gelaufen?
Wie ist der Heizbetrieb eingestellt? Macht die Anlage gerade Estrichheizen oder so?
ChrLenz
Legionellenprogramm prüfe ich später. Danke für den Tipp
Ich glaube aber dass es aus ist
Heizbetrieb normal
Kein Estrichheizen. Die Wärmepumpe läuft zum heizen recht gut. Aktuell läuft sie mit 450-600 Watt durch
Das Haus hat insgesamt 195qm
Kernsaniert auf kfw55
gibt es eine Einstellung, dass die Heizung Vorrang hat?
Martin62
Geht nur eins, entweder Heizen oder Warmwasser. Gehe mal mit der max Vorlauftemperatur runter auf 40°C. Die Zeit indem Warmwasser gemacht wird, kannst du auch verkürzen. Zwischen 12 und 15 Uhr z.B., da sind die Tagestemperaturen im allgemeinen an höchsten. 300 Liter sollte dann bei 55°C den Tag über ausreichen. Wobei man auch mal mit 50°C probieren könnte. Ebenfalls kann man die elektrische Zusatzheizung für Warmwasser auf Aus stellen.
Im allgemeinen gilt aber, beobachten was da so läuft und dafür sollte man schon vor Ort sein.
ChrLenz
Die maximale Vorlauftemperatur ist bereits bei 33 Grad. Aktuell beträgt sie ca 26 grad
Warmwasser ist bereits auf 50 Grad gestellt. Durch Offset sollten es dann doch max 54 grad Vorlauf beim aufbereiten des Warmwassers sein?
die elektrische Zusatzheizung prüfe ich heute Abend noch
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6969 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
4Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten - Seite 215
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 258
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 315
7Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
9Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
10NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
11Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
12Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
13Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
16Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
18Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
20Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
