5,00 Stern(e) 61 Votes
RotorMotor
Hmm, hast du jetzt die Wärmepumpe mit über 30 Grad durchlaufen lassen? Dann sind es doch jetzt 25 Grad bei dir...
Wobei du jetzt ja mit einem Script ein eigenes Energieintegral rechnen könntest und dann abschalten.
Hausbau55EE
Sieht aus wie 32/28 gefahren. Das wären Raumtemperaturen von etwa 24°. Guter Wert für eine Taganhebung.
Insgesamt gute Fleißarbeit. Vielleicht schaut @cyberthom schon mal auf die Stellenangebote bei Vaillant.;)
Mahri23
Mahri23
Moin,
bei mir hat der Flüstermodus und das kleine Anheben der HZ Kurve Null gebracht.
Ich könnte nun mal die Erhöhung der VLT "testen"? Die Takte waren bei mir gestern fast die Gleichen wie am Vortag.
Hausbau55EE
Moin,
Meinst du damit die Zieltemperatur im Referenzraum? Gibt es noch einen anderen Weg zur Erhöhung Vorlauf?
Du könntest deinen Tag statt 9 Stunden auf 6 reduzieren? Oder andere Zeit.
Mahri23
Mahri23
nö, ich kann ja nur die "Zieltemp." erhöhen. Mehr Möglichkeiten bestehen ja nicht. Die Reduzierung der Heizzeit wäre eventuell auch noch eine Alternative...:)
Baranej
Doch, die Heizkurve erhöhen.
Ich handhabe das so, dass ich aktuell 4x 2 Stunden lang die Heizung laufen lassen und dazwischen immer 2 Stunden Pause.
I.d.R. läuft pro 2 Stunden Fenster nur 1 Takt bei einer Heizkurve von 0,2 und 22 Grad Zieltemperatur.
In einem der 2 Stunden Fenster liegt auch die Warmwasser-Aufbereitung.
VWL 75/6 bei KFW55 Haus und 160m2, also überdimensioniert.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 127942
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
6Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
7Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
8Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
9 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
10Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
11Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
12Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
13Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
14Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
15Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
16Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
18Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
19Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
20Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
