5,00 Stern(e) 61 Votes
Baranej
Ich will das Ding einstellen und dann soll es die nächsten 15 Jahre laufen. DIe Software ist Mist und gehört gefixt.
Schöne wäre es, habe aber irgendwie Zweifel, dass das zeitnah passieren wird.
PS. Habe das mit 2Std. on/off eingestellt und der on-Zyklus ist eben mit einem -100min Integral gestartet. Ich werde es beobachten, aber vielleicht funktioniert es korrekt nach einem off-Zyklus? Spätestens um 20 Uhr werde ich es wissen :D
Mahri23
Mahri23
ganz ehrlich, soviel "spiele" ich an meiner Wärmepumpe nicht rum. Ich lass das Ding jetzt laufen und gut ist es.
Ich schaue mir auch nicht jede einzelne Einstellung so genau an. Ich beobachte auf meiner Photovoltaik App den Stromverbrauch und gut ist es.
Hält sich ja im Moment alles gut in Grenzen.
Ich habe mir im übrigen auch mal das Fachhandwerker Menü im kleinen Display angeschaut. Nur leider stecke ich da nicht so im Thema,wie einige andere von Euch.
Zum Temperaturverlust im Haus nur, mein Haus verliert so ca. 1-1,5 Grad in der Nacht aktuell.
cyberthom
Ich habe nun auch eine Arotherm plus 55/6 + Rücklaufreihenspeicher 50l + allSTor 300l Trinkwasserspeicher + Trinkwasserstation.
Ich bin hier auf den Thread gestoßen, da ich seit Tagen danach gesucht habe, warum meine Wärmepumpe so viel taktet (11 mal bei Betrieb 7h - 20h).
Ich habe das Problem mit den Energieintegral auch beobachtet. Obwohl -90 eingestellt, läuft die Wärmepumpe immer bei -60 wieder an. Ich muss dazu sagen, dass die Anlage noch nicht richtig vom Heizungsbauer eingestellt ist (haben gerade alle Corona), aber nach meiner Erfahrung wird hier auch oft nur der Standard-Wert genommen.
Ich habe in den letzten Tagen einiges an Statistiken eingesammelt und mir ein Grafana Dashboard gebastelt. Damit lassen sich sehr gut die Live-Daten einsehen. Ich frage die Werte aktuelle aller 60 Sekunden über ebus ab. Hier mal ein paar Bilder.
Ich habe mich heute durch den Thread hier gewühlt und schon einiges an Erkenntnis gewonnen. Da ich die Frage mal gesehen hatte, hier auch eine Grafik bei der Speicheraufladung (gewünschte Vorlauf zu Vorlauf).
Übrigens der Offset beim Pufferspeicher ist eigentlich nur für die Photovoltaik-Nachladung soweit mein Verständnis. Bei mir steht der bei 10K, ich habe bisher aber noch keine Photovoltaik-Nachladung durchgeführt. Da ich einen Fronius WR habe, kann ich das nur über den Photovoltaik-Ready Kontakt machen. Aber ich werde das wahrscheinlich selbst über ebus programmieren.
Ich denke ich habe zumindestens das Problem des häufigen Taktens eingegrenzt. Scheinbar ist die minimale Drehzahl des Kompressors 30 Umdrehungen/s (0,3 kW Stromaufnahme). Bei den aktuellen Temperaturen scheint hier die erzeugte Vorlauftemperatur immer höher zu sein als die Wunschtemperatur. Der Kompressor hat es nie geschafft unter 28,x Grad zu kommen. Daher hatte ich heute mal ab 16:25 die Raumtemp testweise auf 24 Grad erhöht. Das scheint zu gehen.
Ich denke als nächstes werde ich das über die Einstellung min. Vorlauftemperatur testen, das sollte auch gehen. Ich berichte und stelle die Grafiken dann mal ein.
Energiemonitoring-Dashboard mit Diagrammen zu Flow, Temperatur und Leistung
Mehrere Zeitreihen-Diagramme mit Temperatur, Durchfluss, Warmwasser und Druckdaten.
Uebersicht: Vorlauf 31.6C, Ruecklauf 27.2C, Strom 0.600 kW, Waerme 3.70 kW, Druck 1.7 bar; Diagramme
Dashboard mit Messwerten (Vorlauf, Rücklauf, Status, Strom, Wärme, Druck) und Zeitreihen-Diagrammen.
Baranej
Jap, scheint so zu sein. Nach Start wieder -100 und weil er bisschen Anlauf brauchte bis zur Vorlauftemperatur waren es dann sogar noch -108min.
Den Modus behalte ich mal bei und berichte dann nach 1-2 Tagen wie es mit den Starts etc aussieht.
MarvinR
Habe nun meine Takte durch das Zeitprogramm auch deutlich reduziert.
Meine 75er hat bei über 10 Grad einfach zu viel Leistung um die Vorlauf Temp unter 28 Grad zu halten. Wenn es kühler ist geht es deutlich besser.
Bezgl der Zeitprogramme, geht das mit der Vaillant App sehr gut, einfach und schnell, vor allem mit dem kopieren.
Hat jemand diese Konfig:
Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Zwischenwärmetauscher, Hydraulikstation? OHNE Unitower...
Hab noch immer nicht die passende Konfig/Schema fürs Warmwasser, und ich weiß nicht wann der Vaillant Kundendienst auftaucht...
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6760 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
6Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
8Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 434
10Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
11Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 50311
13Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
14Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
15Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
16Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
19Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
