5,00 Stern(e) 61 Votes
Martin62
Wer schreibt, das dir keiner glaubt. Das hast du hier völlig was falsch verstanden. Deine Methode scheint ja Wasserdicht zu sein. Also hast du dementsprechend ein Problem mit den Fühlern.
Die Fragen wurden ja auch spezielle für @WillWPhaben beantwortet.
Hesse93
OK, aber warum sollte es bei WillWPhaben anders sein als bei mir. Auch dort zeigt der Rücklauf haben, das ja bekanntermaßen auch noch einige andere haben. Die Überlegung, dass sich das Heizwasser beim Durchströmen der Außeneinheit um 0,3 Grad abkühlen könnte, ist logisch und nachvollziehbar aber meinen Messungen nach nicht der Fall. Bei anderen hier im Thread, deren Wärmepumpe normale AZ liefern 0,0 bis 0,1 Grad, wenn Heizkreislaufpumpe an und Kompressor aus, der Wärmeverlust also zu vernachlässigen, warum sollte das bei WillWPhaben anders sein?
Yessi09
In welchem Betriebsmode lest Ihr Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur aus?
Wartet Ihr auf ein Takt-OFF und lest die Temperaturen zurück? Oder geht Ihr in den Aktorentest und setzt dort die UWP auf einen (hohen) Wert und lest dann die T aus? Im Aktorentest geht ja der Kompressor aus - da könnte man die UWP schön eine Stunde laufen lassen und alles durchströmte Metall wäre thermisch eingeschwungen.
Aber meines Wissens will der Kompressor wieder anspringen, sobald man aus dem UWP-Setting rausgeht (um auf das Menü mit dem Auslesen der Temperaturen zu gehen).
Habt Ihr das mal probiert?
Martin62
Ich selber habe das noch nicht probiert, da meine Werte nachvollziehbar sind, aber wenn man die Wärmepumpe Manuel auf AUS setzt dürfte der Kompressor nicht anspringen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6967 Beiträgen
1Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 241
2Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
3Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
5Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau - Seite 212
6Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
7Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 210
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
9Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
10Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
11Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 372
12Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
13Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
15Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
16Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
17Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 15690
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
19Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
