5,00 Stern(e) 61 Votes
Blade14250
Jetzt weiß ich, glaub ich warums bei mir nicht geht. Hab direkt das Homeassistant OS installiert und nicht Raspbian.
Ist wohl besser zuerst Raspbian zu installieren, und dann Homeassistant?
chrizzz
Man kann 'ebusd' direkt als Home-Assistant Supervisor Addon installieren (das von LukasGrebe, findet man samt Installationsanleitung auf GitHub). Es läuft dann isoliert im eigenen 'Container', dazu wird die Docker-Umgebung benutzt (das sollte m.E. in Home Assistant OS genauso sein, habe es selbst unter Debian Linux laufen = Home Assistant Supervised).
Wenn das 'ebusd add-on' installiert ist (und läuft), aber 'ebusctl' per Kommandozeile nicht gefunden wird, ist man vermutlich nicht im richtigen 'Container'. Man kann sich aber mit folgendem Befehl vom root-System (Kommandozeile = Shell) in den Container einloggen, in dem 'ebusd' läuft:
Code:
docker exec -it `docker ps | grep ebusd | awk '{print $1}'` /bin/bash
(mit der Zeile braucht man nicht immer wieder die ID des Docker-Containers raussuchen).
Dort eingeloggt sollte er dann auch 'ebusctl' finden.
Ich habe außerdem im HA das 'File editor' Add-on installiert, damit ist das Ändern der lokalen CSV-Dateien bequemer.
Blade14250
Code:
Vielen Dank, jetzt habs ichs geschafft Werte über Ebusctl rauszubringen :)
Jetzt kann ich mit den CSV Datein basteln
Silberhummel
Guten Morgen,
ich hab mich versucht etwas einzulesen , habe aber trotzdem noch ein paar Fragen. Im Frühjahr 2024 soll eine Arotherm plus 75/6 A bei uns ( Einfamilienhaus Bj 1995, Dämmstandard von 1995, nur Radiatoren, 2 Personen, keine Badewanne, ca. 14000KwH Gasverbrauch / Jahr) installiert werden.
Für die gesamte Technik muß unser Gästebad weichen. Ich hab 2 Vorschläge Unitower plus VIH QW 190 mit 100 Pufferspeicher oder alles einzeln, 200L Warmwasser Speicher , Hydraulikstation und 45L Pufferspeicher.
Gibt es eine Präferenz bei der Pufferspeichergröße ( ich hab gelesen 50-100L pro Kw Heizleistung) und bei den Komponenten also Unitower oder besser Einzelkomponenten?? Hab ihr da Erfahrungen gemacht? Das Außengerät soll auf einer Konsole an der Wand befestig werden, ist das zu Empfehlen? Kann man Irgendwo prüfen ob in dem Gerät schon die anderen Platinen verbaut sind? Als Regler soll ein sensoComfort 720/1 verbaut werden und optional das VR 921 SensoNet, oder gibt es da eine bessere Alternative.
Danke für Eure Hilfe
Gruß
Apolyxo
Ich würde dringend (!!) dazu raten einen EBUS-Thread für Vaillant aufzumachen. Nimmt sich da vielleicht einer von euch dem an?
3. Absenkmodus eco oder normal? Bisher normal.
Definition eco: "Bei Außentemperaturen die länger als 4 Stunden unter 4 °C sind, schaltet der Systemregler den Wärmeerzeuger ein und regelt auf die Absenktemperatur: °C. Bei einer Außentemperatur über 4 °C schaltet der Systemregler den Wärmeerzeuger aus. Die Überwachung der Außentemperatur bleibt aktiv."
Immer Eco. Das hilft gegen Takten in der Übergangszeit.
JimKnopf
Hi Silberhummel!
Erfahrung ist bei mir übertrieben. Ich habe bislang nur mit einer Wärmepumpe zu tun, was wohl auch so bleiben wird, deswegen kann ich nicht vergleichen.
Wir haben einen 100l Pufferspeicher und der leistet im Moment hervorragende Dienste.
Bislang lagen die Außentemperaturen kaum unter 14 Grad. Unsere Wärmepumpe heizt das Wasser auf ca. 37 Grad hoch (33 Grad soll). läuft ca. 15 min, danach kann für ca. 45 min aus dem Pufferspeicher geheizt werden. Im Moment ist unsere VWL75 einfach überdimensioniert. Aber ab nächste Woche wird es deutlich kälter.
Heizungsdiagramm mit zwei Panels, Leistung 59/0, Zeitachse 9–17 Uhr, Gasverbrauch & Temperaturen.
Die erste Heizphase ist für Warmwasser (soll 50 Grad). COPHC ist tatsächlich mein "instantCOP" den ich direkt selbst errechne also auch für Warmwasser gilt und nur in dem Moment gültig ist, nicht über eine längere Zeit.
Diagramm der Leistung über Zeit von 19:00 bis 21:00 Uhr, rote und blaue Linien
Hier nochmal eine Vergrößerung mit der Verzögerung durch Heizkreis und Pufferspeicher. Rot Vorlauf, blau Rücklauf und schwarz COP.
Unsere Tagesarbeitszahl fürs Heizen liegt zur Zeit bei 3,9 gestern und Warmwasser bei 3,4. Wir haben ebenfalls den sensoComfort 720 und SensoNet. Auf beides würde ich nicht verzichten wollen.
Die neue App My-Vaillant ist allerdings alles andere als ausgereift undmeiner Meinung nach schlechter als der Vorgänger.Man kann keine Mitbenutzer angeben, muss sich also einen Account in der Familie teilen. Es gibt auch keine Zeitprofile mehr, so dass man zwischen Urlaub und Arbeit nicht mehr einfach umstellen kann, sondern alle Zeiten wieder direkt ändern muss. Sehr ärgerlich.
Gruß,
Burkhard
Zuletzt aktualisiert 05.11.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6812 Beiträgen
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
6Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
7Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
8Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
9Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 3117
10Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
11Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 372
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
13Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
14Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 216
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 434
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
17Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
18Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
19Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
20Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
