5,00 Stern(e) 61 Votes
Hausbau55EE
Ich hatte im letzten Haus (Baujahr 2010) auch ein KfW-Effizienzhaus. Die gesamte Steuerung und das Monitoring erfolgte per UVR1611 der Firma TA.
Knoten 1: Menü mit Version, Benutzer, Datum/Uhrzeit, Eingänge, Ausgänge, Netzwerk; Pfeile rechts
Blauer Bildschirm mit Liste von 16 Sensoren; Temperaturen in °C und PAR?-Abfrage.
RotorMotor
Wenn die Spreizung falsch berechnet wird, hat das ja auch Einfluss auf die Berechnung des Energieintegrals und somit auch auf die Taktung. Daher ist es schon wichtig, die Fühler zu tauschen.
Das denke ich nicht. Für das "Vaillant" Energieintegral ist Spreizung und Rücklauf wahrscheinlich irrelevant. Es geht wohl in erster Linie Vorlauf ist und Vorlauf soll ein.
cyberthom
Das sehe ich auch so. Das lässt sich auch gut an den Grafiken ablesen. Es gibt allerdings manchmal Situationen, an denen ich den Anstieg des Energieintegrals noch nicht verstehe. Nach einer gewissen Zeit steigt das Energieintegral an, obwohl die Vorlauf niedriger als Vorlauf-Soll.
Aber der Rücklauf geht soweit ich das sehe nicht in die Berechnung des Energieintegrals ein.
Hausbau55EE
Ich habe eine Frage zur Warmwassererzeugung und der möglichen Unterstützung durch den Heizstab. Der Prozess der Warmwasserzeugung dauert schon oft relativ lang. Jetzt war heute ein prächtiger Tag zur Photovoltaik-Stromproduktion. Neben den allgemeinen Verbrauchern wie Waschmaschine, Spüler, Trockner, Plug-in Hybrid, bleibt noch ganz viel Leistung übrig. Welche Einstellung muss ich am Display oder der Steuerung vornehmen, um bei der Warmwassererzeugung bewußt den Heizstab zu nutzen. Auch beim Legionellenprogramm wäre das doch sinnvoll? Im Display hate ich bisher 2 KW beim Heizstab ausgewählt. Jedoch bislang noch nie in Anspruch genommen (was je gewollt war).
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6968 Beiträgen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
4Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
5Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
