5,00 Stern(e) 60 Votes
Weltraumpräsi
Weltraumpräsi
Moin,
leider kann ich Dir nicht direkt helfen, aber in der Fachhandwerkerebene an der Hydraulikstation gibt es ein Testprogramm u.a. für den Heizbetrieb. Das würde ich mal laufen lassen, um zu schauen, ob der Regler die Ursache sein könnte.
LG Fred
Danke für deine Antwort, den Heiztest hatte ich gestartet aber passiert ist leider nichts.
Ich habe den Heizbetrieb nun aber starten können. Der Stecker am Stellantrieb im Hydraulikmodul war ab und für den Gebäudekreis wurde kein Durchfluss gemeldet. Das wurde auch im Live Monitor angezeigt, jedoch dachte ich zunächst das wäre eine Auswirkung darauf dass die Umwälzpumpe nicht läuft, da als Ursache kein Heizbetrieb stattfindet, und nicht die umgekehrt.
Hausbau55EE
Was mir noch aufgefallen ist: Nach Spannungstrennung am LS Schalter und Neustart erscheint der Fehler F.1117 Phasenausfall Kompressor. Dieser lässt sich aber löschen. Spannung an der Wärmepumpe an der Versorgungsklemme liegt aber an (230V 1PH~).
Ich hatte diese Meldung vor wenigen Tagen einmal. Zuvor wurde der Unitower (Heizstab) von 400V auf 230V geklemmt.
fred081273
Ich bekomme morgen Besuch von Vaillant.
Meine Vermutung ist ja auch, dass irgendwas mit dem Kompressor nicht stimmt.
Könnt Ihr mir eventuell ein paar Vergleichswerte liefern?
Momentan habe ich bei Warmwasser folgendes:
51 Grad Soll Vorlauf
Kälteleistung 2,5kW
Leistungsaufnahme 1,7kW
Außentemperatur 9 Grad, 50%
COP 2,47
Heizen:
30 Grad Soll Vorlauf
Kälteleistung 2,8W
Leistungsaufnahme 0,7kW
Außentemperatur 8 Grad, 37%
Die COP Werte liegen bei 8 Grad immer so zwischen 4,3 und max. 5.
Wäre toll, wenn ich hier Vergleichswerte hätte. Dankeschön!
LG Fred
Hausbau55EE
Kälteleistung 2,5kW
COP 2,47
Heizen:
Kälteleistung 2,8W
LG Fred
Eigentlich nix auffälliges. Welche Einstellung hast du bei Warmwassererzeugung? Da habe ich 49° Vorlauftemperatur-Soll (44°Warmwasser) und bleibe mit der Eco-Einstellung bei max 1000W. Bei Normal geht's auch auf 1500W und somit schneller, aber mit schlechterer AZ.
@cyberthom hatte wohl dazu seine Feststellung hier veröffentlicht.
Beim Heizen AZ liege ich etwas besser trotz 32° VLT und nur Heizen tagsüber. Liegt aber an guter Hydraulik, kein Puffermodul, keine Systemtrennung, keine ERR.
Hatte gestern mal den 15.12. angeschaut, minus 10 Grad im Durchschnitt 24 Std. AZ Heizen und Warmwasser 2,6.
Zuletzt aktualisiert 23.08.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
6Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
7Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
8Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
9Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Kinderzimmer ist zu warm im Neubau - Seite 472
16Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 17109
18arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? - Seite 226
19Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 13192
20zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 1376
