5,00 Stern(e) 61 Votes
WillWPhaben
Eine WW-Arbeitszahl von größer 4,0 finde ich bemerkenswert - vor allem, wenn die WW-Temperatur über 50° ist. Könnte es sich vielleicht um einen Messfehler/Fühlerproblematik handeln? Oder hat hier noch jemand eine WW-Arbeitszahl von > 4,0 ?
Martin62
Wir hatten in der letzten Woche wegen der zu erwartenden hohen Temperaturen die Kühlung aktiviert. Jeden Tag drei bis 4 Stunden (ein Takt je Tag). Arbeitszahl 5,3. Aber die Luftfeuchtigkeit stieg über 60% bei 23/24° Innentemperatur.
Wir bekommen nächste Woche eine Klimaanlage Singlesplit von Mitsubishi 3,5 kW (Nennleistung). Das Innengerät wird im Flurbereich installiert und alle Türen stehen bei uns im Bungalow offen. Wer hat Erfahrungen mit einer Klimaanlage (Wärmepumpe)?
Das hängt natürlich von der Größe deiner zu kühlenden Räume ab. Eine 3,5kW Anlage reicht für ca. 55m². So jedenfalls die Angaben einiger Hersteller. Bei über 60m² wären 2 Anlagen besser, um Temperaturen jenseits der 30°C noch zu meistern. Im Endresultat auch eine Komforfrage, wie weit man runter mit den Temperaturen möchte. Jedenfalls kann 1 Anlage für das ganze Haus schnell überfordert sein.
Hausbau55EE
Diese Angabe mit 55m² habe ich bei 3,5 kW-Anlagen auch gelesen. Die max. Kühlleistung der Singlesplit beträgt 4,5 kW.
Bei 95m² Wohnfläche und KfW-Effizienzhaus 55EE sollte dies passend sein. Alle großen Fenster sind nach NNO.
Martin62
Über die Vaillant Wärmepumpe kann ich nicht kühlen, da ich Heizkörper habe. Möchte mir aber auch Klimaanlagen einbauen und würde mich über deine Erfahrungen freuen, wenn du sie uns mitteilen würdest.
Meine erste Idee war ein Außengerät und 4 Innengeräte. Damit wäre man sehr individuell in den verschieden Räumen. Inzwischen gibt es aber Splitgeräte mit R290 Füllung und das erspart mir die Fachfirma, da man diese selber einbauen kann. Daher würde ich 2 von diesen nehmen mit jeweils 3.5kW. Sollte dann auch bei mir reichen. Ich möchte auch unbedingt ein Backup zur Heizungs Wärmepumpe haben, falls im Winter mit der mal was ist.
Dann beeil Dich bitte. In Q3 liegt eine entsprechende EU-Verordnung an, die Dir das verbieten wird. Die EU möchte nämlich, dass auch alle R290 Geräte (somit auch die neuen Split WPs) vom Fachmann installiert werden und nicht von Privatpersonen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6788 Beiträgen
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 337
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
3Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
4Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
5Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
6Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
7Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
8Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 141439
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 34311
12Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 66690
13Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 5141
16Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
17Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
19Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
20Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
