5,00 Stern(e) 61 Votes
Yessi09
@Sepp_Maja: Ein paar Fragen dazu: Hast du Flexschläuche genommen, die nun länger als die Vaillant-Wellrohre sind? Könntest du den genaueren Typ noch benennen?
Hast du dann damit aus Platzgründen die schwarze Styropor-Abdeckkappe weglassen müssen und die Abgänge dann andersweitig verkleidet?
Sepp_Maja
Die Schläuche sind ca 30cm länger als die verbauten Wellrohre.
Die Vaillant Styropor Abdeckung ist bei uns nicht verbaut und die Rohre habe ich mit Armaflexschlauch gedämmt.
I
Ichbins01
bevor die Leitung zum Blech raus geht da unten drinnen oder? Habe mir schon mal überlegt das hintere Blech wo den Vorlauf/Rücklauf Schlauch an das Gehäuse gepresst wird wegzulassen und von außen irgendwie befestigen oder halt schwingen lassen solange es nicht am Gehäuse angeht. Die Schwingungen des Gehäuses werden denke ich so noch zusätzlich an Vorlauf/Rücklauf übergeben mit dem Blech
chrizzz
Wenn man die Wärmepumpe im Flüsterbetrieb auf 60 % (Kompressor also 40 % Maximum) laufen lässt, dann wird der Heizstab in der Leistung, wie an der Hydraulikstation eingestellt, dazugeschaltet. Voraussetzung ist natürlich, das am Sensor Comfort die Bivalenzpunkt entsprechen hoch gesetzt wird und das Zusatzheizgerät beim Heizen aktiviert ist, um die entsprechende Vorlauftemperatur zu erreichen.
Ist das wirklich abhängig vom Flüsterbetrieb oder wird damit nur die Leistung so weit gedrosselt, daß er die gewünschte Vorlauftemperatur nicht mehr erreicht und dann der Heizstab dazugeschaltet wird? Wie schnell wird der Heizstab hinzugeschaltet? Sofort (bei Hochsetzen des Bivalenzpunkts) oder erst verzögert? Im Warmwasserbetrieb (eigener Bivalenzpunkt) müsste das ja noch deutlicher zu sehen sein, weil höhere Solltemperaturen angefordert werden.
Mit Ebus-Interface kann man übrigens per Hausautomation die Bivalenz-/Alternativpunkt-Einstellungen im Regler überschreiben und damit in Abhängigkeit vom Photovoltaik-Überschuss aktivieren/deaktivieren. Allerdings sollte man sich dabei eine sinnvolle Logik zum Schalten überlegen, um übermässiges Takten der Wärmepumpe zu vermeiden. Daher der Vorschlag mit dem Alternativpunkt, mit dem man nur den Heizstab zuschaltet.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6852 Beiträgen
1Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
3Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
4Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
7Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
11Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
12Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
16Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
17Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
18Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
19Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? - Seite 746
20Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 13192
