5,00 Stern(e) 61 Votes
fred081273
Ja, habe die 75/6. Naja, entspricht aber leider trotzdem nicht dem Optimum. Die letzten drei Tage waren die AT um die 0 Grad.
Pumpe läuft 20h am Stück mit einem Start.
19.01 - Verbrauch HZ: 14kWh, Warmwasser: 3kWH und Umweltertrag: 33 --> COP:2,9
20.01 - Verbrauch HZ: 14kWh, Warmwasser: 3kWH und Umweltertrag: 30 --> COP:2,76
21.01 - Verbrauch HZ: 16kWh, Warmwasser: 4kWH und Umweltertrag: 33 --> COP:2,65
Das sind auch nicht so berauschende Werte.
Schreib mal was zu Deinem Haus, Dämmstandard, Größe, NAT usw.
Meine AZ für Januar liegt bei mageren 3,44
Hausbau55EE
Bezüglich der AZ verweise ich nochmal auf meine Interpretation vom Dezember.
Bei mir passen diese Zahlen weitgehend.
Forum-Beitrag von Hausbau55EE mit grünem H-Avatar und Text zu TAZ/WAZ/MAZ/JAZ.
COP-Außentemperatur-Diagramm mit vier Kurven (60%,50%,40%,Max) von -15 bis 20 °C.
Jimmytri
Das Haus hat 200qm aus 2021, alles Fußbodenheizung. Die Heizlast beträgt 7465W. Wunschtemperatur liegt bei 21 Grad. Fahre eine Nachtabsenkung (Eco WT:20,5) von 18:00-2:00 Uhr morgens. Effizienzklasse A+ (20kWh/(m^2a).
NAT=-11 Grad
Was willst du noch wissen?
RotorMotor
Januar 2023 bisher
Umweltertrag Heizung/Warmwasser 583+Strom 139=722/139= AZ 5,2
Strom 139, davon 46% Photovoltaik-Strom.
Die Rechnung finde ich nicht so einfach zu lesen.
Vermute aber dass ich als Ertrag den gleichen Wert bei KFW40 habe.
Mein Verbrauch liegt aber 30% höher.
Ist der Verbrauch bei dir aus dem Internen Zähler oder extern gemessen?
Hausbau55EE
Welche Schwierigkeiten hast du beim Lesen meiner Berechnung?
Meine Werte Stromverbrauch sind aus dem Sunnyportal.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6951 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1611439
2Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 43418
3Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
4Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
7Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
