5,00 Stern(e) 61 Votes
Jimmytri
Mich würde es mal interessieren, wie der COP bei den aktuellen Temperaturen bei denjenigen ist, bei denen die Luftwärmepumpe reibungslos läuft. Kann eventuell mal einer seien Werte posten?
Habe ja auch Probleme mit meiner Luftwärmepumpe. Bei mir aktuell im Live-Monitor abzulesen:
WT:21, HK:0,2, AT:1,5 Grad, Vorlauf-Soll:28 Grad.
Kälteleistung: 2,3kW
el.Leistung: 0,8kW
Modulation: 41%
COP:3,875
Laut Leistungsdiagramm sollte der COP bei einem Vorlauf-Soll von 35 Grad bei AT:0 Grad bei knapp 4 liegen. Da bin ich zwar in der Nähe, aber haben natürlich NUR 28 Grad Vorlauf.
fred081273
el.Leistung: 0,8kW
Modulation: 41%
COP:3,875
Hast Du eine 75/6?
Bei diesen Werten wäre ich Happy!
Jimmytri
Ja, habe die 75/6. Naja, entspricht aber leider trotzdem nicht dem Optimum. Die letzten drei Tage waren die AT um die 0 Grad.
Pumpe läuft 20h am Stück mit einem Start.
19.01 - Verbrauch HZ: 14kWh, Warmwasser: 3kWH und Umweltertrag: 33 --> COP:2,9
20.01 - Verbrauch HZ: 14kWh, Warmwasser: 3kWH und Umweltertrag: 30 --> COP:2,76
21.01 - Verbrauch HZ: 16kWh, Warmwasser: 4kWH und Umweltertrag: 33 --> COP:2,65
Das sind auch nicht so berauschende Werte.
Hausbau55EE
20.01. Umweltertrag Heizung/Warmwasser 32/3=35+Strom 11,7=46,7/11,7= AZ 4,0
21.01. Umweltertrag Heizung/Warmwasser 30/3=33+Strom 10,2=43,2/10,2= AZ 4,2
Innentemperatur überall 23 Grad. Heizung nur tagsüber, nachts aus. Flüsterbetrieb 50%.
Diagramm der Außentemperatur im Tagesverlauf; Unter-Null am Morgen, Anstieg am Nachmittag.
Grafische Darstellung der Außentemperatur über 24 Stunden mit Verlauf von ?2°C bis ca. 2,5°C.
Hausbau55EE
Januar 2023 bisher
Umweltertrag Heizung/Warmwasser 583+Strom 139=722/139= AZ 5,2
Strom 139, davon 46% Photovoltaik-Strom.
Diagramm: Aussen-Temperaturen im Januar 2023, rote Höchstwerte und blaue Tiefstwerte.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 350
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 4300
5Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
7Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
8Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1031439
10Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
11Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
12luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
13Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
14Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik - Seite 217
15Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
16Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
17Nebenkosten Abrechnung - Wie soll man die Liste erstellen? - Seite 321
18Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
19Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
20Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
