5,00 Stern(e) 61 Votes
Martin62
So richtig weiß ich auch nicht nach welchen Kriterien der Enteisungsprozess startet. Diese Saison hatte ich das auch noch nicht beobachten können, da das immer in der Nacht passiert.
BoPaDi24
Ohne ebusd gibt es keine Möglichkeit zu sehen wann bzw. wie oft die Wärmepumpe abtaut oder?
Führt das Abtauen zu einem surrenden Geräusch?
Unsere Wärmepumpe steht an der Außenwand an der sich auch unser Schlafzimmer befindet. Das Schlafzimmer ist im OG, die Wärmepumpe ist an der Bodenplatte angebracht.
Nachts hören wir im Schlafzimmer ein leichtes Brummen/Dürren, dass von der Außeneinheit kommt.
Tagsüber hören wir das nie, wobei wir uns da auch nicht ganz so oft im Schlafzimmer aufhalten.
Martin62
Direkt über ebus Adapter kann man das auch nicht sehen, da es dafür keinen Datenpunkt gibt.
Zu hören ist unsere in der Nacht auch, aber man gewöhnt sich an alles. Unser steht an der Wand vom Badezimmer und da hört man das schon. Ich habe mal überlegt, eine dünne Styroporplatte zwischen Wand und Wärmepumpe zu setzen, aber mehr um den Schall zu den Nachbarn zu mindern. Das hat sich inzwischen erledigt, da die Wärmepumpe der Nachbarn bedeutend lauter ist. Wäre aber für die Schlafzimmerwand ein Versuch wert.
Hesse93
At Popadi
Wie oft die Wärmepumpe abtaut kann man an der Hydraulikstation nachsehen.
Fachhandwerkerebene
Testmenü
Statistiken
4 Wege V Schaltventil ( nicht der Punkt davor)
Einfach Wert aufschreiben und paar Tage später wieder gucken
Bei mir sind es seit Inbetriebnahme
September 240 mal aber hier ist es draußen 2 bis 3 Grad kälter als der Durchschnitt.
Jesse Custer
Tauen eure Maschinen auch gelegentlich ab, obwohl die Rückseite nur teilweise vereist ist?
Nein - für mich ist das, was ich sehe, eher ein Indiz für viel zu wenig Kühlmitrel im System.
Unsere Anlage vereist seit jeher immer komplett...
Und um auf die vorherigen Anmerkungen einzugehen: ich sehe die Abrauvorgänge nur am Monitor meines Wechselrichters... aktuell aber überraschend wenig...
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 48491
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
4Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 15690
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
8CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
9Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
10Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
11Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 19117
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 425
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung - Seite 229
17Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
18Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 16144
20Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
