5,00 Stern(e) 61 Votes
OWLer
OWLer
@OWLer , @Hausbau55EE auf welche Temperatur habt ihr die Kühlung eingestellt?
Ist es bei euch auch so, dass die eingestellte und gemessene Raumtemperatur, sowei Außentemperatur keinen Effekt hat, sondern nur das "Min Vorlauf Kühlen" direkt die Vorlaufsolltemperatur setzt?
Zieltemperatur 22,5°C, Minimaltemperatur 19°C. Bislang habe ich nie eine andere Zahl als 19°C im Display als Soll-Vorlauftemperatur gesehen.
Mir ist nicht klar, wie die Maschine regelt.
Apolyxo
Nachts/früh im Haus Querlüften, dadurch früh Temperaturen ca 20° bis 21° im Haus.
Das ist wirklich das Allerwichtigste zusammen mit äußerer Verschattung. So haben wir auch ohne Kühlung erträgliche 22°. Dann am Tagesende maximal 23° aktuell. Wenn man *dann* noch die Kühlung aktiviert, dann klappt es auch. Gegen große Südfenster ohne Verschattung + keine kalte Nachtluft kann man sonst kaum ankühlen.
fred081273
Moin zusammen,
könnt Ihr für die Kühlung bitte mal Eure Einstellungen posten?
Meine geht irgendwie nicht an...
Vaillant Heizungssteuerung: Wasserdruck 1,3 bar, Außentemp 23 °C, Kühlung aktiviert.
Vaillant sensoCOMFORT-Display mit Heizkurve, Vorlauftemperatur und Taupunktinfo.
fred081273
So, habe jetzt "Kühlen für einige Tage" eingestellt und jetzt geht sie auch an.
Trotzdem wären Eure Einstellungen auch an der Hydraulikstation ganz interessant.
OWLer
OWLer
Deine Durchschnittstemperatur, ab der die Anlage zu kühlen beginnt, war ja gerade erst erreicht. Wenn du das auf 22°C müsste es loslegen. Was hast du für Regelparameter für die Kühlung vorgegeben? Sollwert und sonst nichts, oder ein Zeitprogramm?
fred081273
Ich habe ein Zeitprogramm vorgegeben.
Danke für den Hinweis!
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
1Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
3Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung 18
4Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung - Seite 212
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Verschattung programmieren - Erfahrungen, Tipps? - Seite 319
7Verschattung nachrüsten vom Energieberater nicht empfohlen 10
8Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? - Seite 228
9Sonneneinstrahlung und Verschattung, Erfahrungen 17
