5,00 Stern(e) 61 Votes
cyberthom
Ja, bitte! Hau die DB auf GitHub und ich versuche mich dran :) Muss mich da dann erstmal auch selber orientieren.
Die notwendigen Daten wären ja (für die AZ Berechnung) - Vollständig mindestens seit Monatsbeginn (durch die stark unterschiedlichen Temperaturen wäre dieser Monat sehr gut geeignet, da sich die AZ stark verändert - erst runter, nun wieder hoch):
- Aktuelle AZ Monat (Heizen und Warmwasser) laut Vaillant
- Indikator: Enteisung läuft. Hast du sowas?
- Rücklauf, Vorlauf, Durchfluss
- elektrische Leistung laut Vaillant
- Kälteleistung laut Vaillant
- Indikator: Heizen oder Warmwasser?
- Bonus: Vorlauf-Soll, Außentemperatur (Für Verifizierung der Formel)
Ja, ein Github wäre sicher gut erstmal. Auch einfach per Google auffindbar für andere. Gerne mit Verweis auf diesen Thread, um Gleichgesinnte zu gewinnen.
Ja, die Daten zeichne ich alle auf.
"- Indikator: Enteisung läuft. Hast du sowas?"
=> 4-Wege ventil
"- Indikator: Heizen oder Warmwasser?"
Es gibt einen State-Eintrag, im Register 5 steht dann entweder "ON" (Heizen), "HWC" (Warmwasser) oder "OFF" (Kompressor aus). Es gibt noch weitere Indikatoren wie Heizungspumpe usw.
OK, ich werde mal mit einem CSV für Dezember anfangen. Ich muss mal schauen, wie ich das strukturiere. Ich habe bisher noch nie etwas über Github veröffentlicht :)
Baranej
Naja, die Verzögerung ist ja "nur" 4 h. Das Grundprinzip greift ja dennoch... Temperaturabhängig wird quasi ein Zeitfenster zugeschaltet. Ist zwar ärgerlich, aber auch kein Beinbruch. Besser als "Durchheizen" egal wie warm es draußen ist, wird es allemal sein.
4h weniger Heizzeit bei Temperaturen wie vor kurzem wird halt wahrscheinlich dafür sorgen, dass man außerhalb mehr Anhebung benötigt. Aber letztendlich wird man ja auch manuell den Absenkmodus ändern können und im Bedarfsfall halt eingreifen. Den Click wird man schon 2-3mal im Jahr schaffen, wenn es wieder SO kalt wird :D
cyberthom
Es gibt ja auch noch den Parameter AT Durchheizen. Ab dieser AT wird dann durchgeheizt, damit kann man auch spielen
cyberthom
Ich habe ein github repository angelegt. Ihr könnt ja mal schauen, es sollte hoffentlich über den Namen "Vaillant-Arotherm-plus" zu finden sein.
UPDATE: OK, so schnell ist Google dann glaube ich doch nicht :) Mein username bei Github ist "cyberthom42", ihr müsst also erst einmal nach meinem Usernamen suchen...
Apolyxo
oh! Das ist gut! Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. So kann man sogar fast 3 Einstellungen treffen. Vermutlich werde ich dann mal testen die Frostschutzverzögerung auf 4-5 h hochzuschrauben. Damit würden einige weitere Tage im Jahr wohl in der Nachtabsenkung bleiben. AT Durchheizen dann auf 1° oder so :)
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
2Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
3Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
12Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
13Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
14Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
