5,00 Stern(e) 61 Votes
cyberthom
topa-ka
Fehler F732
Das ist interessant. Wie hast du den Fehler mitbekommen? Ist sie von allein wieder an gegangen?
Es kamen zwei Pushnachrichten auf‘s Handy beim Adventscafe ausser Haus. Da kam richtig Laune auf. Ging zum Glück von selbst wieder an, ich konnte nur aus dem SMA Log rekonstruiren dass es direkt nach der Warmwasser Produktion passiert sein muss, und ca 20-30min kein oder sehr wenig Vebrauch da zu sehen war….
Was den Verbrauch angeht:
In absoluten Werten scheint es tatsächlich ok zu sein…. Würde ich die AZ nicht sehen würde ich mich vermutlich gar nicht aufregen….
Z
zool1077
Bei dir haben sie auch so ein Winkel verbaut. Laut vaillant ist der aber nur für frostfreie Regionen. Mein Installateur hat den auch verbaut, der diskutiert da ewig mit mir.
Du meinst den Abfluss? Wobei auch der nicht den Eispanzer erklären würde, das Wasser läuft ja ansonsten einwandfrei ab (durch den Winkel in den Abfluss)
Frido01
Moin,
hier auch mal noch meine Verbrauchsdaten:
160qm Einfamilienhaus (Feldrandlage)
kein KFW Haus BJ.2021
In den letzten Tagen zwischen -3 und +2 Grad
Innentemperatur 22,0° bis 23,0°
07:12 = 14 kW HZ & 2kW Warmwasser
08.12 = 15kW HZ & 3 kW Warmwasser
9.12 = 18kW HZ & 2 kW Warmwasser
10.12 = 20kW HZ & 2kW Warmwasser
11.12 = 22kW HZ & 2kW Warmwasser
aktueller Monat = 179kW HZ & 25kW Warmwasser
MarvinR
Moin,
Ich hab aktuell 186kwh HZ & 29kwh Warmwasser.
Welche Erträge hast du?
Ich hab 630kwh und 56kwh.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
2Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
3Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
12Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
13Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
14Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
15Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
16Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
17Bad riecht nach Abfluss 22
18Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
19Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
