5,00 Stern(e) 61 Votes
wppv2022
Marvin, du hast deine Wärmepumpe sehr nah an der Wand. Sind da die 20 cm eingehalten....
Weil du hier einer der effizientesten bist, scheint das nicht zu schaden
MarvinR
Habe 23cm, wollte 25cm wegen der Kühlfunktion, aber das hab ich verbockt...
Aber meine Wärmepumpe steht an einer Süd/ost Wand, d.h. sie ist zZ von Sonnenaufgang bis ca 13 Uhr in der Sonne. Da hat es immer ein paar Grad mehr.
Btw
AT -7°c
Mod 43%
Elektr 0,9kw
Kälte 2,8kw
Vorlauf 31°c
Energieertrag 22uhr 54kwh
cyberthom
@cyberthom leider kann ich dir keine PN schreiben, daher hier die Bitte, deine ebusd Config für die Arotherm Plus bereitzustellen. :)
Bei der standard 08.hmu fehlen ja leider einige Dinge.
Hast du eigentlich auch eine recovair mit dem ebusd verbunden?
Stimmt, ich habe meine modifiziert. Werde ich heute mal probieren einzustellen. Links kann ich ja auch nicht einstellen. Darf man mailadressen hier posten?
cyberthom
Ich habe mal die letzten Seiten überflogen. War 2 Tage weg, da kommt man ja hier dann kaum noch mit :)
Zur komdensatwannenheizung: Diese wird nur während des enteisungsvorganges eingeschaltet. Soweit sehe ich das auf meinen Grafiken.
Bei Bedarf kann ich hier gern noch Grafiken einstellen. Meine 55/6 hat hier in Berlin bei -10 grad und nicht so gut gekämmte Haus auch gut zu tun (RT 22 grad). Bin aber zufrieden, was die so bei den Temperaturen noch leistet. Hab bei -10 Grad auch ein paar Tests gemacht und den kompressor hochgedreht (mal mit dem Photovoltaik-ready Kontakt und mal mit min Vorlauf). Da ist noch gut Luft nach oben. Also Vorlauf geht noch weiter nach oben. Also sollte sie locker bis -17 bivalenzpunkt gehen. CoP ist auch noch erstaunlich gut. Warmwasser habe ich bei diesen Temperaturen auf balance bzw normal gestellt.
Baranej
Falls ihr die Pumpe mit Nachtabsenkung und Absenkmodus ECO laufen habt...kann man bei der 75/6 irgendwo die Frostschutzverzögerungszeit einstellen? Gestern mal statt dem Absenkmodus normal eingestellt, aber nach dem Heizfenster von 8-18 Uhr blieb die Pumpe aus und gegen 20 Uhr habe ich wieder den normalen Modus aktiviert, damit weiter geheizt wird. AT waren den ganzen Tag deutlich negativ.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6949 Beiträgen
1Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
2Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
3Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? - Seite 313
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
9Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1073
10Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
11Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
12Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
16Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 34311
19Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
