5,00 Stern(e) 61 Votes
Hardy1962
Hier mal ein Zitat aus einer Fachzeitschrift.
"Während sich die gut sichtbaren größeren Luftblasen mit konventionellen Luftabscheidern einfach entfernen lassen, ist das bei Mikroblasen nicht der Fall. Um diese zuverlässig aus dem System zu bekommen, sind sogenannte Mikroblasenabscheider erforderlich."
Diese Mikroblasen entstehen besonders bei höheren Vorlauftemperaturen.
Das wäre eine mögliche Erklärung. Allerdings habe ich im Heizkreis einen Mikroblasenabscheider, im WW Kreis aber nicht.
Demnach ist dort auch einer sinnvoll. Übers Jahr habe ich auch 50° WW eingestellt mit 2k Überhöhung. Wenn ich weiß das es übermorgen kälter ist oder keine Sonne scheinen wird speichere ich per temporär erhöhter Wassertemperatur Überschuss der Photovoltaikanlage ein, bevor ich den Strom für 0,08€/kWh " verkaufen" muß.
Gruß Hardy
Lupo007
Wenn ich den runden Puffer wieder so drehe, dass er auf der Dämmmatte aufliegt, dann habe ich 2-3mm Luft zwischen Kältekreis und Gehäuse und alles ist wieder leise.
Spannend! Bei mir war der Puffer auf Deinem letzten Foto so gedreht, dass sich die herausstehenden Metallhaken in der Dämmmatte verfangen hatten oder m.a.W. die Nase von der Matte wegzeigte. Da waren aber schon einige Techniker an der Anlage und wer weiss, wer da schon alles dran gekommen ist. Daher meine Frage, wie die Dinger ausgerichtet sein müssen, denn das ergab ja überhaupt keinen Sinn!
Also Du meinst, die Nase muss genau in die Matte zeigen wie auf Deinem Foto?
Jesse Custer
Der Heizstab wurde 01:40 freigegeben, da laut Fassadentemperatur -9° erreicht wurden (real waren es -13°).
Dank Dir für diese Info - ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, welchen Wert das System da nimmt - Außentemperatur am Sensor der Heizungssteuerung oder am Lufteinlass.
Bivalenzpunkt steht auf -9°.
Oh Bruder im Geiste - und ich frag mich, was passiert, wenn man ihn verstellt. Wir hatten heute Nacht bei ähnlichen Temperaturen zwei Abtauvorgänge, nach denen der Karren natürlich auf Volllast hochgefahren ist - 98,2 % Modulation. Allgemein sind aber meist so um die berühmten 60 % angesagt - an sich also kein Problem, sollte unser Mädchen also problemlos wuppen.
Daher hab ich jetzt mal -12 °C eingestellt, mal sehen, was passiert. WW wird ja auch bis -20 °C erzeugt...
In jedem Falle aber weiterhin: ich bin mit unserer 75/6 sehr zufrieden...
Lupo007
Hast Du vielleicht versehentlich einen Wert bei „Alternativpunkt“ eingestellt? Sollte auf „Aus“ stehen und könnte das Verhalten erklären, falls dort ein Wert wie -7 Grad eingestellt wäre.
Martin62
Die Maschine sollte weitestgehend ohne Zusatzheizung laufen. Daher meine Frage, brauchst du die wirklich schon? 5,5 kW ist vielleicht auch zu viel, da kann man auch noch begrenzen.
Bisher habe ich die Heizstäbe noch nicht gebraucht. Die Arbeitzahl ist zurzeit nicht so schön, aber immer noch besser als den Strom 1:1 zu verballern.
Z
Zaziki32
Alternativpunkt Heizen und Alternativpunkt WW beides aus. Ich kann auch gar nichts einstellen außer "aus". Hybridmanager: ist Bivalenzpkt
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6789 Beiträgen
1Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
2Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
3Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
4Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
5Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
6Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 323
7Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
8Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
9Wie kann man Strom sparen ? - Seite 221
10Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
11Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 343
12Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 994
13HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 686
14Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
15Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
16Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18Anschlusskosten bei Strom - warum kostet das was? - Seite 210
19Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
20Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
