5,00 Stern(e) 61 Votes
Hardy1962
Wie seht ihr dieses Thema? Ist 3,6 schon das Maximum bei den Einstellungen oder kann man irgendwie Richtung Arbeitszahl 4 im Sommer? Im Winter sieht die Thematik natürlich anders aus.
Hallo Mich717,
ich habe bei meiner 75/6 und dem Warmwasser Speicher Rw300 zur Zeit den Flüsterbetrieb (60%) bei Solltemp. 48°C, 2k Übertemperatur, 10k Hysterese eine Arbeitszahl im August von 4.1. Die Anlage läuft seit Nov 2022 mit einer AZ Gesamt für Warmwasser mit 3.2.
Die Aufheizzeiten sind zwischen 8:30 und 22Uhr. Bei 2Personen macht sie das ca. 1x am Tag. Das dauert ziemlich genau 60minuten.
Gruß Hardy
cyberthom
Gruß
Michael
Ich habe im August eine Arbeitszahl von 4,2
Arotherm plus 55/6, allstor 300l, Trinkwasserstation
Zirkulation (per default auf circu kick) von 5:30 - 22:00 (Warmwasser Wunschtemp: 44 Grad)
Warmwasser wird einmal am Tag um 12:30 aufgewärmt (regelung per ebus script), Zieltemp: 55 Grad
Kompressor ist dabei bei 41,2% (Flüsterbetrieb)
cyberthom
Des Weiteren beobachte ich, dass im Eco-Modus die Vorlauftemperatur deutlich über die gewünschte 50°C (48°C + 2K) steigt. Diese geht in Bereich von 60°C. Kann mir das nur erklären, dass die Wärmepumpe zu viel Wärme liefert und der UniTower diese kaum aufnehmen kann über die integriete Rohrwendel. Hier müsste regelungstechnisch der Kompressor seine Leistung runterfahren (wie im Heizbetrieb).
Bei mir (55 Grad Speicher Zieltemp) steigt die Vorlauftemperatur max. auf 59,1 Grad
hausbauer2023
Bei mir wurden die Leiterplatten der Außeneinheit und des Unitowers gewechselt.
Softwareversion Außeneinheit 00 0351 09.02
Softwareversion Unitower 01 0351 09.02
Das Energieintegral im Livemonitor ist kein fester Wert, Bereich geht von -100 bis 0. Ab der Softwareversion 09.01 ist der Fehler bei der Berechnung des EI behoben (Berechnung statt 30 sec nun korrekt mit 1 min).
Zum Thema Warmwassererzeugung kann ich dir leider keine Hinweise geben. Wir sind nur 2 Personen und daher haben wir uns für den Unitower entschieden.
Ist es sinnvoll die Platinen tauschen zu lassen? Was sind die Vorteile der neuen Version? Gibt es von Vaillaint ein Release notes?
Wir sollen einen uniSTOR plus VIH RW 300 Warmwasser bekommen. Bist du mit dem 300 l allstor und Trinkwasserstation zufrieden und kannst die Kombination empfehlen? Meine Überlegung war/ist bisher den uniSTOR Zweck zu entfremden und dort eine Trinkwasserstation (nicht Vaillaint) nach Hausübergabe zu installieren. Machbar und sinnvoll?
Und noch eine Frage: Habt ihr alle den VP RW 45/2 B Wärmepumpenspeicher im Rücklauf eingebaut. Nach meiner Recherche scheint dieser ohne ERR überflüssig zu sein, wenn die Fußbodenheizung genügend Volumen hat. Aber wann ist dies der Fall und würde ihr empfehlen diesen zu deinstallieren zwecks Verluste oder sind diese vernachlässigbar?
Hausbau55EE
Du wirst keine Chance haben zum Tausch deiner Platinen. Warum auch? Du hast eine funktionierende Software (09.01.) und der Fehler bei der Berechnung des Energieintegrals ist behoben. Es gibt hier Nutzer mit alter Version und der Tausch ist leider von Vaillant abgelehnt worden. Ein Release notes gibt es seitens Vaillant nicht.
cyberthom
Das ist richtig, ohne ERR ist er eigentlich überflüssig, aber Vaillant besteht darauf. Im angesicht der vielen Probleme mit häufigen Takten (alte SW-Version) sollte der Puffer hier evtl. ein klein wenig helfen. Aber im Vergleich zur Masse der Fußbodenheizung dürfte das kaum eine Rolle spielen.
Ich bin mit der Trinkwasserstation wirklich sehr zufrieden. Ich bin beeindruckt wie effizient die Station die Wärme aus dem Speicher "holt" (ich habe überall Sensoren platziert). Allerdings ist die Steuerung mal wieder wirklich Schrott, man muss die Trinkwasserstation enstweder Standalone betreiben oder selbst in die Steuerung eingreifen.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6827 Beiträgen
1Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
7Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
8Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
9Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
10Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
14Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
15Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
16Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? - Seite 210
17zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
19Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
20Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil - Seite 215
