5,00 Stern(e) 61 Votes
Martin62
Davon mal abgesehen das die originalen von Vaillant sehr teuer sind, muss man doch einigen Aufwand betreiben. Und wie schon geschrieben, man verliert die Garantie, dann lass mal was mit Gasfüllung oder Kompressor sein, dann wird es richtig teuer. Wenn man außerhalb der Garantie ist, kann man über solche Sachen nachdenken. In der Heizsaison würde ich es trotzdem nicht machen wenn es nur um ein paar Zahlen geht und die Anlage ja sonst läuft. Bei der Arotherm weiß ich es nicht ganz genau aber normalerweise sind die Sensoren eingeschraubt. Das heißt, man muss Wasser ablassen, dass würde ich mir ohne triftigen Grund im Winter nicht antun.
Hausbau55EE
Jeder ist doch alt genug um seine Entscheidungen selbst zu treffen?
Martin62
@Yasper81 hat Fragen gestellt, die habe ich versucht zu beantworten und was es bei so einer Aktion zu bedenken gibt. Entscheiden muss er das natürlich alleine wie weit er geht.
Yasper81
Nicht streiten. Ich wollte nur wissen, ob das eine einfache Angelegenheit wäre. Wenn dies nicht der Fall ist werde ich versuchen im Frühling/Sommer über Vaillant zu gehen.
Martin62
Egal wie du es machst, außerhalb der Heizsaison auf jeden Fall. Stell dir mal vor, beim Versuch den Fühler abzuschrauben verbiegst du ein Rohr, weil der so fest sitzt. Dann musst du Wahrscheinlich erst Ersatz beschaffen, was Zeit kostet und so lange läuft die Heizung nicht. Ein Servicetechniker muss in diesem Fall zu sehen wie es weiter geht aber er wird bedeutend schneller an Ersatzteile kommen wie unser eins. Also, es geht ja nicht darum, dass die Wärmepumpe nicht arbeitet sondern das die Verbrauchzahlen nicht korrekt sind. Für mich ist das 1. ein Garantiefall und 2. nichts was man unbedingt im Winter machen muss.
hugi-01
Hallo Yasper,
gib dann mal Bescheid was die Wasserbereitung nach der Änderung sagt, wobei 52 Grad natürlich schon den Verbrauch nach oben treiben.
Viel Glück
Ingo
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
2Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
3Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
4Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
10Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 216
16Zugband Jalousie gerissen. Garantie gg. Bauträger? 16
17falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
18Ikea Elektrogrossgeräte / GARANTIE - Seite 212
19Notarieller Kaufvertrag - Keine Garantie für Bauland 29
20Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? - Seite 213
